термостата не отваря
forka22
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 22:49
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 18:33
здр,имам голям проглем,термостата неште да отвори големия крьг,смених три броя и те не тръгнаха и накрая реших да нагрея единия и зема че си отвори на определените градуси,поставих го пак на мястотому но пак несе отвори дигна пак 110градуса без да се отвори
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 18:47
Пробвай без термостат да видиш как ще загрява :idea: Ако пак дигне над 90-100гр. значи е от водната помпа :evil: за смяна е.
forka22
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 18:55
как да разбера дали помпата работи не само дая сменям напразно ,вече смених гарнетура на главата ,но мерси за савета ште пробвам без термостат
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 19:04
forka22 написа:как да разбера дали помпата работи не само дая сменям напразно ,вече смених гарнетура на главата ,но мерси за савета ште пробвам без термостат
    Ами общо взето това е най сигурния начин да разбереш дали е от помпата. Тя върти но не осигурява нужното налягане в системата за циркулация на охл.течност :idea:
А помпата не е кой знае колко скъпа около 40-50лв е и смяната не е трудна освен ако нямаш климатик :wink:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Чет 06 мар 2008 19:09
Ако тази температура я вдига много бързо/стрелката се качва бързо/ е възможно да ти е повреден датчика за температурата
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 19:17
Dart написа:Ако тази температура я вдига много бързо/стрелката се качва бързо/ е възможно да ти е повреден датчика за температурата
    По принцип си прав за датчика но както го описва колегата надали е от него. Иначе би бил най добрия вариант :wink:
forka22
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 19:19
ами като купих колата вътре стрелката не работеше,отворих таблото размардах стрелката и след врвме тя трагна,как да проверя дали ми показва точно стрелката
forka22
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 19:25
кой е лошия вариянт
Dart
Мнениеот Dart » Чет 06 мар 2008 19:26
Дано да съм прав и се размине "тънко". Това го пиша, защото миналата седмица на един приятел се случи подобно нещо - стрелката даваше индикация,че автомобила прегрява,светеше лампата 120 градуса :mad: Сменихме термостата - същата история-щом дадеш контакт и температурата "скачаше" до към 100 градуса. Да се надяваме , че е обезвъздушил системата както трябва. Много бързо пишете еееей :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 19:48
forka22 написа:ами като купих колата вътре стрелката не работеше,отворих таблото размардах стрелката и след врвме тя трагна,как да проверя дали ми показва точно стрелката
    Най лесно хващаш горния маркуч към радиатора когато стрелката ти покаже 90гр би трябвало да е загрял така че да не можеш да го държиш повече от няколко секунди без да ти запари, а по точно с термометър в казанчето :wink:
forka22
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 19:50
доста работи ште имам да пробвам
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 20:06
forka22 написа:доста работи ште имам да пробвам
    По добре отколкото да прегрееш главата и да сменяш пак гарнитура :wink:
forka22
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 20:14
предната я смених заштото ми казаха че е от нея,ама катоя смених пак си остава саштия проглем,може да сам сменил здрава гарнетура
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 20:18
forka22 написа:предната я смених заштото ми казаха че е от нея,ама катоя смених пак си остава саштия проглем,може да сам сменил здрава гарнетура
    Абе я обясни по подробно как загрява колата, за колко време и като покаже над 100гр изхвърля ли течност от казанчето :?:
forka22
Мнениеот forka22 » Чет 06 мар 2008 20:39
ами загрява до 110 градуса доло маркуча е студен от казана не изхарля течност,но малкия маркуч на казанчето много бавно варви и изкарва малко ваздух ,поне вав казанчето не балбука ]
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 82 госта
