шум от скоростната кутия PASSAT B3
stany68
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 20:53
Мнениеот stany68 » Чет 06 мар 2008 13:45
Здравейте,колеги .
Отдавна не съм питал нищо,но сега май се налага...
Пасат Б3 - вдигнат на крик до тавана-при въртене на предно колело се чува някакъв шум от скоростната кутия.В рамките на 3-4 месеца 2-ма различни майстори казаха,че това не е на добро...Може да е някакъв лагер,съединител или ?????Ако имате някаква идея - ще съм благодарен !
Съединителя не е сменян,колата е на 185000 км.
При потегляне,стига да не е като на "пенсионер", ясно се усеща нещо,все едно двигателя се тресе.Много е неприятно,затова едва-едва потеглям :wink: ...Наложително ли е да се отварят скоростите или да си карам така?
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 06 мар 2008 14:15
Ми има един лагер при съаединитела ама незнам как се казва :oops: аз като сменявах съаединитела тоя лагер беше атцки разбит и ми шумеше яко само като натисна съаединитела шума изчезваше.Ама ако сваляш скорости си приготви и 250 лв за съаединител.А относно маисторите не им вервай много.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 06 мар 2008 14:51
казва се аксиален лагер
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 06 мар 2008 14:54
ако при натискане на съединителя изчезва шума, значи е лагер в кутията за жалост.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 06 мар 2008 16:49
или аксиален лагер, който не е в кутията, а при съединителя.
stany68
Мнениеот stany68 » Пет 07 мар 2008 9:26
Благодаря за мненията - това с натискането на съединителя не съм го пробвал,ще видим .....Значи, ако е лагер - кофти !!!
А това тресене при потегляне - от какво ще да е ?Преди време имаше подобно разтрисане при потегляне,но смених преди 1 година тампоните на двигателя и изчезна....А сега отново се появи и е адски неприятно- за да не тресе,едва-едва потеглям.Тампоните са здрави !!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 07 мар 2008 9:50
Може би ти е позаминал демпфера на феродовият диск
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 07 мар 2008 9:58
пружината на феродовиа диск
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 мар 2008 10:34
Някакъв вариант е и да е испуснал семеринга на първичния вал, да е омаслил съединителя и за това да ти претриса.
А шума да идва от паднало ниво на маслото.
По-малко вероятно е, но си провери нивото ;)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 07 мар 2008 11:30
Не искам да прозвуча отчайващо, но шум от към скоростната кутия може да издава и вътрешно каре.
:dontknow: Абе това с шумовете, както се е писало в редица теми си е доста относително от къде точно идват.
А при тякой от клубните майстори ходи ли :?:
stany68
Мнениеот stany68 » Нед 09 мар 2008 19:16
маслото го проверявах - ОК си е...
Явно си е за сериозен ремонт ПАСАТ-а ,и като се замисля- май не си струва.То не бяха ремонти,то не беше чудо.Ама като не ми се сменя :D ...
Ще съм благодарен ако препоръчате някой,който разбира точно от тези неща!!!Аз конкретно досега ходя или в сервиза на кръстовището на бул.България и Т.Каблешков - при Драго,или в Радиал на Сточна гара,с/у мелницата ,а за климатроника ходих в Радиал до МЕИ в Студ.град...
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 09 мар 2008 20:23
stany68 написа: ...
Ще съм благодарен ако препоръчате някой,който разбира точно от тези неща!!!...
Vaskoto1-това е твоят човек
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, goppa, JMJ, staikovvv и 56 госта
