проблем с климатроник наб3
s_gigov
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 17:27
- Местоположение: Плевен
ЧНГ на всички, имам проблем с моторчето на климатроника което реголира постьпването на охладителната течност вьв радиатора на парното.преди време не изкаше да духа топло и го карах на маистор тои го почисти нешто и се пооправи ,но сега е много зле и духа много слабо .Някои има ли идея от каде мога да си купя такова моторче щото се сваля много кураво и искам направо да го сменя.Пасата е 92 ра а климатроника е ВАЛЕО.
- vankata09
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Re: проблем с климатроник наб3
s_gigov написа:ЧНГ на всички, имам проблем с моторчето на климатроника което реголира постьпването на охладителната течност вьв радиатора на парното.преди време не изкаше да духа топло и го карах на маистор тои го почисти нешто и се пооправи ,но сега е много зле и духа много слабо .Някои има ли идея от каде мога да си купя такова моторче щото се сваля много кураво и искам направо да го сменя.Пасата е 92 ра а климатроника е ВАЛЕО.
колега нещо не си обяснил как трябва охлад. течност/антифриза/ си влиза нон стоп в радиатора ,под въздействие на водната помпа и на никакво моторче,а ти духа от вентилатора на парното,който е 4 степенен.а причините за да ти духа слабо са поне десет -има поне 5-6 теми за това още в началото на форумите а има и търсачка.ако вентилатора ти си мени скороста /на слух/ като си въртиш врътката -следователно самото моторче е наред.. а причините са от ..горепосочените..
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
vankata09 написа:s_gigov написа:ЧНГ на всички, имам проблем с моторчето на климатроника което реголира постьпването на охладителната течност вьв радиатора на парното.преди време не изкаше да духа топло и го карах на маистор тои го почисти нешто и се пооправи ,но сега е много зле и духа много слабо .Някои има ли идея от каде мога да си купя такова моторче щото се сваля много кураво и искам направо да го сменя.Пасата е 92 ра а климатроника е ВАЛЕО.
Колата е с климатроник
Реално погледнато имаш една клапа,която определя какво количество топъл и какво количество студен въздух влиза в системата.
Такова моторче като това,което си описал няма наистина както е казал колегата (и аз съм с климатроник Valeo).Общо взето или не е наред клапата за топло/студено (управлява се или електрически или вакуумно не съм сигурен) или радиаторчето не отдава достатъчно топлина (така е при мен).
Успех!
