Не спира след смяна на дискове и накладки.Нормално ли е?
uncivilized
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 22:45
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 09 мар 2008 21:47
Смених си предните дискове и накладките и ся спира много трудно.Минал съм към 20км(ест карам бавно и не ги насилвам много).Нормално ли е?
Дисковете и накладките са Ferodo.Тенкю :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 09 мар 2008 21:51
Да,нормално е.Изчакай още малко да се "врежат" накладките в дисковете и всичко ще е ОК.
Също така ако не сте изчистили дисковете от оригиналното масълце,с които са третирани,за да не си ръждясват в кутиите се получава същия ефект.
Следващият път да знаеш - преди да монтираш нови дискове ги минаваш с един парцал,натопен в някакъв разтворител - АМБ,коресилин,бензин,спирт,каквото и да е, а накладките съвсем леко със малко шкурка,за да се надраска малко феродото.Така започват да хващат по-бързо.
Като ги разработиш малко,всичко ще е наред.Засега спирай по-отдалеч.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 09 мар 2008 21:54
Те са забравили да ги обезвьздушат маисторите, но те ще се обезвьздушат сами, но това не говори добро за тях. ОППССС сега видях че ти си си ги сменял.
Последна промяна от slavi ivanov slavov на Нед 09 мар 2008 21:56, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 мар 2008 21:55
мини 100 тина километра и ще се оправят...
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 09 мар 2008 21:56
Майсторите сме аз и един приятел.Съвсем набързо ги обезвъздушихме а преди това много хубаво търках дисковете със обезмаслител на спрейче :dontknow:
Ето и образност :
Последна промяна от uncivilized на Нед 09 мар 2008 22:00, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 09 мар 2008 21:59
Абе такова...де да знам...ама при връщането на буталата на апаратите,без значка предно/задно не трябва да се обезвъздушава.То изобщо не трябва да се маха нито маркуча,нито болтчето за обезвъздушаване.
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 09 мар 2008 22:02
Буталото изобщо не искаше да се върне защото разликата между старите накладки и стария диск и новите беше потресаващо голяма и тряще да се разкикерчи докрай за да влезнат и съответно тряше да пикне лекичко спирачна течност.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 09 мар 2008 22:05
Андро, след смяна на накладки пьрвите две три натискания на спирачките при запален автомобил ,педала потьва до долу се едно че няма спирачки , и после педала се удьрвя, то това с пьрвите два три пьти се прави още в сервиза докато се свали колата, и после се дава на клиента.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 09 мар 2008 22:08
slavi ivanov slavov написа:Андро, след смяна на накладки пьрвите две три натискания на спирачките при запален автомобил ,педала потьва до долу се едно че няма спирачки , и после педала се удьрвя, то това с пьрвите два три пьти се прави още в сервиза докато се свали колата, и после се дава на клиента.
Аз сам си ги сменям,тъй че не помня колко пъти съм натискал.
Да наистина,трудно се връщат,след като са поизлезли буталата.Аз моите си ги върнах с една малка стегичка.
Виж отзад връщането е по-интересен филм.
А и още едно мое откритие: значи на 256 мм диск има 2 бичима накладки - различават се малко по "ушичките" отстрани.Гениалното е,че и двата вида стават на даден апарат,без проблеми.
Последна промяна от andro_ на Нед 09 мар 2008 22:10, променено общо 1 път.
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 09 мар 2008 22:09
При мен има съвсем лек празен ход в началото иначе си е вдървен педала :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 09 мар 2008 22:11
uncivilized написа:При мен има съвсем лек празен ход в началото иначе си е вдървен педала :roll:
Споко,като улегнат ще изчезне.
Преди 1 седмица сменях предни дискове и накладки.Трябваха им около 100 км градско,за да улегнат.
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 09 мар 2008 22:13
andro_ написа:
Ок мерси колега!Е тва ми тряше :)
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Нед 09 мар 2008 22:29
andro_ написа:
Същото (аз смених на всички дискове) :arrow:
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 09 мар 2008 22:31
Batmirko написа:
andro_ написа:
Тенкю вери мъч :bowdown
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 17 мар 2008 17:36
Какъв цвят беше опаковката на феродото - червено или зелено ?
Задните дискове не успях да им изтъркам грапавото за 400км градско ! :cry:
Като излязох извън града 2 спирания от 150 до 100 и вече бяха огън :twisted:
Така че в близките 500км по мое мнение не очаквай да постигнеш максимума от спирачките.
За да разбереш дали са добре дисковете - прокарай си нокътя по тях и виж дали стържат, ако са супер гладки - значи вече са разработени
ПС: Пиши когато ги разработиш отзиви за тези накладки феродо - интересно ми е как се държат.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 58 госта
