Климатроник на Б5 Свири
one_not_much_fast_driver
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:49
Мнениеот one_not_much_fast_driver » Съб 08 мар 2008 20:45
Моля помогнете!Климатроника свири.Някой който се е сблъсквал с този проблем да сподели опит.При автоматичен режим,мотора на климатроника свири.Не мога да знам защо.Разгледах проблемите свързани с климатроник,но никъдед не видях такъв.Моля помогнете,имате ли идея от какво е?
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 09 мар 2008 8:46
като смениш ФИЛТРОТО и,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,няма да свири :D
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Нед 09 мар 2008 23:01
може и да не от това, и при мене свири и нещата се оказаха лагер на климатроника. 50лв и за труд незнам колко, защото в сряда ще я правиме тази операция. колега, а като включиш на ECON спира ли да свири? при мен да
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 10 мар 2008 10:03
При мен свири докато загрее перката за охлаждане. Иска смяна. Провери да не би да е това.
Мнениеот one_not_much_fast_driver » Вто 11 мар 2008 20:39
При ECON не свири,най-вероятно е от лагера понеже скоро сменях филтъра.Благодаря за помощта!
kacho
Мнениеот kacho » Вто 11 мар 2008 22:33
айде утре ще ти кажа със сигурност какво е при мене, в 10 сме при чичо Доктор. но като я преглежда каза, че съм за смяна на лагер и каза, че излиза около 50лв. веднага щом се върна от сервиза ще пиша
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Вто 11 мар 2008 23:12
При ECON не свири защото перката на климатроника и компресора не раотят. Т.е. проблема не е във филтъра на купето и вентилацията вътре. Остават перката и компресора. При промяна на оборотите променя ли се звука ?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 11 мар 2008 23:26
И на мен ми просвирваше като го дам на по ниска температура ( 19 градуса и надолу ) Свирне малко, после спира. Като го настъпа пасата и пак засвири малко и след време спира ... Май и аз съм за лагерче :(
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 12 мар 2008 8:58
При мен свири като дигна повече от 30 км/ч, като падна под тази скорост спира :shock
longora
Мнениеот longora » Сря 12 мар 2008 10:15
Освен да си организираме един концерт на Свирчовците друго решение няма :)
kacho
Мнениеот kacho » Сря 12 мар 2008 19:55
колеги, ей сега се връщам от сервиза - оказа се компресор, което според майстора отива към голямото дърво. той ме прати при некви момчета в студ. град, където се занимавали само с климатици и се спрявали добре. някой да има представа кви пари е компресор, начин на работа, какво се сменява, или пък да препоръча място, където си е правил климата. иначе лагера е 40лв
longora
Мнениеот longora » Сря 12 мар 2008 20:20
Бате, много кофти се получава :( Не знам колко е компресора, но ако е за смяна виж вземи такава марка какъвто е бил и сегашния ( може и да не е от Порше или Юнитрейд защото 100% там ще е много по скъпо ) ... Дано се оправиш с по малко пари че ..... :(
shenko
Мнениеот shenko » Чет 13 мар 2008 9:14
kacho написа:колеги, ей сега се връщам от сервиза - оказа се компресор, което според майстора отива към голямото дърво. той ме прати при некви момчета в студ. град, където се занимавали само с климатици и се спрявали добре. някой да има представа кви пари е компресор, начин на работа, какво се сменява, или пък да препоръча място, където си е правил климата. иначе лагера е 40лв
Владо на ул.Свети Наум - 0888219370, просто е Бог на климатиците
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=53344&highlight=%F1%EC%FF%ED%E0+++%E8%E7%EF%E0%F0%E8%F2%E5%EB
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, goppa, JMJ, staikovvv и 58 госта
