Търся техническа помощ за фаровете на Г4?
ids59
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 8:25
Местоположение: друго
Мнениеот ids59 » Пон 10 дек 2007 11:36
Смених си оригиналните фарове на Г4 с друг модел пак от Г4 но с вградени халогени/лупи/.Та въпроса ми е,ключа ли трябва да сменя на таблото за да светят защото сега ми стоят само за украса?Ако някой е сменял и знае как стоят нещата моля да ми каже ще му бъда благодарен!
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пон 10 дек 2007 14:11
Да колега, задължително е ключа ти да има тепен за включване на халогените :wink:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
за фаровете
Мнениеот egoist_ok » Пон 10 дек 2007 18:07
Здрасти колега, по-принцип не е задалжително ключа да ти има степен за халогените - можеш да ги свържеш към допълнителният стоп за мъгла през едно реленце. Аз мойте така си ги свързах, защото неможах да си намеря такъв ключ
:D
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 10 дек 2007 20:36
халогените се включват с едно издърпване на ключа за светлините към тебе... като се издърпа още веднъж се включва габарита за мъгла отзад... провери на твоя ключ дали имаш тези положения (предполагам ги имаш)... ако ги имаш свързваш ги там и си готов
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пон 10 мар 2008 0:09
За да не пускам нова тема, питам тук, ще съм мн благодарен ако някой ми помогне коректно, та проблема ми е следния: оригиналните ми фарове си имат вграни халогени, имат си и крушки, дори от буксата която е към самия фар си има кабел за халогена, НО ключа за фаровете ми има само едно положение (с издърпване) с което светват само допълнителните светлини за мъгла в стоповете, не съм се занимавал много подробно да проследявам кабелите от фара до ключа, но ми беше направило впечатление, че цветовете на кабелите които тръгват от фаровете не са същите които стигат до ключа, сега чакам да ми донесат нов ключ с позиция за халоген, дали с новия ключ ще светнат халогените без никакви интервенции или ако не светнат, кабелите за халогените директно ли трябва да са свързани от фара до ключа, някой занимавал ли се е с тоя проблем?
10х
Stivi
Re: за фаровете
Мнениеот Stivi » Пон 10 мар 2008 1:49
egoist_ok написа:Здрасти колега, по-принцип не е задалжително ключа да ти има степен за халогените - можеш да ги свържеш към допълнителният стоп за мъгла през едно реленце. Аз мойте така си ги свързах, защото неможах да си намеря такъв ключ
:D
И ако обичаш да си ги пускаш ей така за гъзария /без гъста мъгла/ ти свети и фара за мъгла отзад което е адски дразнещо за каращите зад теб. Обикновенно като настигна такъв му забивам дългите докато не го угаси /рядко се сещат/ или докато не го изпреваря и тогава той веднага пали дългите за отмъщение но аз подавам газчица и го оставям да си свети в далечината! Направо вече ми се повръща като видя как всички са напускали тия халогени все едно живеем във вечен мрак !
ids59
Hi
Мнениеот ids59 » Пон 10 мар 2008 12:00
Благодаря на всички колеги включили се в тази тема! Стигам до извода ,че ще ми трябва нов ключ.
И така колеги приемете ,че си търся ключ за превключване на светлините за Г4 /за халогени/.Моля давайте оферти!!!
Поздрави за всички!!! :D :D :D
hosetovw
Re: Hi
Мнениеот hosetovw » Пон 10 мар 2008 12:19
ids59 написа:Благодаря на всички колеги включили се в тази тема! Стигам до извода ,че ще ми трябва нов ключ.
Бягай в някоя морга и ще си намериш :wink:
uncivilized
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 22:45
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Пон 10 мар 2008 12:26
И аз съм на мнение че не ти е нужно.На моя голф му прекарвахме инсталация за халогени щото нямаше(през реле) и не ми ги вързаха към задния стоп за мъгла ами сложихме едно много малко черно копченце на кората под волана (струва 2-3 лв) така че вместо да се набутваш за цял нов заводски ключ може и така да стане :) (а ключове заводски със позиция за мъгла има и с едно издърпване и с две издърпвания,имай го предвид)
tih
Мнениеот tih » Вто 18 мар 2008 23:58
колеги помагайте :) (ако можете)
вече си имам правилния ключ, имам си и реле 53, което би трябвало да е за халогените, от самите халогени си тръгват кабели, които после се сливат с основния сноп който изобщо незнам къде отива, най вероятно към релетата, но до там кабелите на халогените си сменят цвета мин. 1 път, все още незнам дали до реле 53 идва ток, но най-вероятно няма, как да проценирам от тук нататък, някой може ли да каже къде да намеря инфо отностно кабелите които тръгват от фаровете, трасетата по които минават до ключа в купето и по цветове - кой на какво отговаря, дайте някой съвет
благодаря
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Сря 19 мар 2008 11:40
Що не идеш при някой жичкаджия да ти ги върже за 10 лв или искаш непременно сам да ги направиш?Не за друго ми да не оплескаш нещо... :roll:
tih
Мнениеот tih » Сря 19 мар 2008 17:56
uncivilized написа:Що не идеш при някой жичкаджия да ти ги върже за 10 лв или искаш непременно сам да ги направиш?Не за друго ми да не оплескаш нещо... :roll:
ами в краен случай и пари ще давам, но преди всичко държа да стане като оригинално, с правилния ключ, а не с допълнителен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
