Стържене на първа скорост!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 06 ное 2005 2:01
Здравейте значи на моя пасат В3 САМО НА ПЪРВА скорост се чува едно чегъртане и вече така карам половин година а на самите скорости им няма нищо,понеже смених скоростна кутия и пак го има.Чувал съм го на много пасати и явно е често срещан проблем.Имате ли представа от какво е защтото си мисля,че е от жилата с които е закрепен скоростния лост но не съм сигурен.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 06 ное 2005 3:56
Като натиснеш съединителя и рязко включиш първа много често се получава прехъркване на скоростите.Ако обаче има малко време между двете операции това не се случва.До сега съм виждал само един Passat 95/2000 където не можах да го наравя това.Явно годинките на нашите коли си казват думата.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 06 ное 2005 16:48
Преди 2 години карах служебен Пасат който правеше абсолютно същия дефект. Колата тогава беше на 205 000км,аз за 6месеца и навъртях още 50 000км и този шум нито се усили нито намаля. След това напуснах фирмата и за моя голяма изненада преди няколко дни видях колегата който го кара. Колата в момента е на 387 000км ,като не са имали никакви проблеми със скоростите.
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 07 ное 2005 0:54
ами честно казано разпитах на много места това са точно жилата на скоростния лост колата е на 137 хиляди вмомента а тоя номер го направи на около 115 хил(реални колата е купена чисто нова)и ми казаха че е нормално за пасат проблема се оправя :)
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Вто 08 ное 2005 18:15
Vasseto написа:Като натиснеш съединителя и рязко включиш първа много често се получава прехъркване на скоростите.Ако обаче има малко време между двете операции това не се случва.До сега съм виждал само един Passat 95/2000 където не можах да го наравя това.Явно годинките на нашите коли си казват думата.
И при мен е същото.За да включа първа или трябва да изчакам след натискане на съединителя,или първо да включа втора и след това първа.Най-ме съмнява синхронизатора. А иначе и от жилата имам някакви вибрации,но независимо на коя скорост съм или на място.На 2000 оборота се усещат най-силно.Като разбутам жилата до колекторните тръби (има там една алуминиева тенекия и те минават под нея),проблема изчезва за около седмица.След време пак се почва.Не съм се занимавал по-сериозно с този проблем,но скоро има изгледи да му обърна внимание и после ще пиша какъв е резултата.
Ich0
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 14:05
Мнениеот Ich0 » Вто 08 ное 2005 20:06
Пасат В3 91г. - същия проблем. При тръгване на първа нещо чегърта и никой не знае какво е, ама за 30 000км не се е променило към по-лошо. Какво казвате, че трябва да се гледа за да се оправи ? И аз си мислех да не би да не са регулирани както трябва тия жила и да не влиза първата предавка както трябва и от там да се получава тва нещо. Тракането е почти като тракане от разбито каре, само че си го има винаги на първа, дори и в права посока !
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 09 ное 2005 9:57
Ми регулирайте жилата.
Ich0
Мнениеот Ich0 » Чет 10 ное 2005 1:10
Има ли някви по-сложни операции около това регулиране ? Може ли да стане в "домашни" условия изобщо ? Някакви съвети ? :)
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 11 ное 2005 9:41
Ich0 написа:Има ли някви по-сложни операции около това регулиране ? Може ли да стане в "домашни" условия изобщо ? Някакви съвети ? :)
По-добре недей,бате,по-добре недей!
Питай аверите от твоя регион!
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 11 ное 2005 12:15
интересно и при мен го има този проблем ('91) но не се появява винаги. Понякога се появява дори и при 2-ра предавка, ако на първа не се е чуло нищо ... но 3-та и нагоре никога не е имало "странен" шум. Появява се придимно ако вкарвам скоростите по-рязко.(отново не винаги)
Мисля че ако оставяме двигател, скоростна кутия (частите които работят със добро омасляване).... да поработят при студен автомобил преди да сме потеглили (на празен ход) този шум ще се съкрати и дори няма да се появява (лично мнение!)
fnt
Регистриран на: Чет 28 окт 2004 0:26
Мнениеот fnt » Нед 13 ное 2005 15:41
аз като смених маслото на скоростите много рядко ми се случва това
преди беше ужас а сега е голяма разликата
:roll:
пиши на кирилица!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 13 ное 2005 16:06
Това със смяната на маслото е до първите 10Ккм.И при мен беше супер след смяната на маслото,но сега пак се появява чат пат и не мога да го хвана при какви обстоятелства го прави.
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 13 ное 2005 19:09
А бе хора не е от скоростната кутия мойта нали я смених и пак си чегърташе на първа а иначе самите скорости си се сменят много леко няма хрускане и т.н. просто са тези скапани жила на ск.лост които са набутани на майната си и трудно се стига до тях 8)
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Пон 14 ное 2005 9:55
Проблема идва от отпускане на жилата, което води до изместване на нормалният ход на избирача. Това е поправимо, но настройката е голяма играчка. За начало може да се пробва със смазване на избирача, което понякога решава проблема.
Профф
Регистриран на: Съб 04 фев 2006 16:54
Мнениеот Профф » Нед 05 фев 2006 10:27
Здравейте колеги,
при мен се появи този проблем с чатъркането на първа скорост, дори при натиснат съединител - 1,6i (101hp) '95. Кaжете някой свестен майстор да погледне тези жила. Ако го има във Варна още по-добре! :lol:
