Яде ми гумите от вътрешната страна
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 10 мар 2008 17:14
Задните ми гуми(бивши предни) са доста изядени от вътрешната страна и след размяна, забелязвам че вече е почнало и предните да похапва от вътрешната страна.. на какво може да се дължи това и евентуално как да реша проблема?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 мар 2008 17:16
На разцентрован преден мост!
Бягай на стендаджия.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 10 мар 2008 17:27
Тампони на носача мисля аз.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 10 мар 2008 18:54
реглаж
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пон 10 мар 2008 18:55
Проблем в предницата...бих казал.
Отиваш на стенд за регулиране на предници.По възможност да имаш познат там или да ти го препоръча някой...Добрия майстор задължително първо ще ти провери окачването и тогава ще започне да регулира предницата!Минимална е вероятността всичко по окачването да ти е наред,така че, ако започнат да "регулират"без да са ти изброили поне 1-2 неща за смяна бягай веднага от там-само ще ти вземат едни грешни пари...Свестните майстори изобщо не започват да работят,ако установят нещо разбито,но за съжаление такива се намират все по-трудно...Това разбира се е лично мнение...
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 10 мар 2008 18:56
Adnan написа:Тампони на носача мисля аз.
:idea:
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пон 10 мар 2008 19:47
ходи на реглаж, избягала е геометрията
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Пон 10 мар 2008 20:01
Колеги и аз имам подобен проблем но на задните гуми, задницата е леко разкрачена, и гумите са износени от вътрешната страна,със спортно окачване съм ако има значение.
Извинявам се че използвам темата на колегата ..
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Пон 10 мар 2008 20:24
everlastt няма проблем, стига и ти да намериш отговор на въпроса си.
Иначе аз ви благодаря за добрите отговори и ще търся решение на проблема, а така само информативно да ми кажете колко парички излиза реглажа и има ли значение дали ще ида сега или после с летните джантоци+гуменки...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 10 мар 2008 20:26
Sw!zz3r0 написа:everlastt няма проблем, стига и ти да намериш отговор на въпроса си.
регулира се като се слагат нови гуми понякога за да няма фалове с износване....реглажа струва от 15 до 25лв...хм може и да има по скъп....за самия реглаж няма значение с какви гуми си...с други думи иди сега си направи реглажа и си отстрани дефектите...а после си слагай новите гумите и си свиркай...
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Пон 10 мар 2008 20:48
то на стенда ще ти кажат от какво е но задължително през стенд за предницата
Христо Попов
Регистриран на: Сря 19 дек 2007 16:35
Мнениеот Христо Попов » Вто 11 мар 2008 23:27
Отворена ти е предницата,и затова ти яде гумите от вътрешната страна.На стенда ще ти ги оправят.
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 12 мар 2008 10:22
само реглаж
между 15 и 35 лв.
обаче ако имаш някъв друг проблем, надали има смисъл от реглаж - по-вероятно е въобще да не искат да ти направят...
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Мнениеот golf_noob » Сря 12 мар 2008 14:05
Същия проблем, отидох на стенд, а оттам ми дадоха списък с половината предница за смяна - изтървали амортисьори, смачкани тампони на макферсона, биелети, шарнири (то почти не остана стар часк отпреде). И след 200 лева за части и 3 дена ръчен труд вече не яде гуми :)
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Съб 15 мар 2008 19:48
Колеги пукам задна гума за 2ри път тази седмица, грайфера е износен и от външната страна, на предните също... това е и причината за пукането и вулканизатора ми каза, че гумите ми били прекалено широки за джантите. Аз съм с метални 6J 14-ки, гумите са 185/60... Вече наистина се замислих дали не е в това проблема, а не в реглаж...?
