Скърцане на ходова част
visuall
Регистриран на: Сря 29 юни 2005 15:00
Мнениеот visuall » Вто 01 ное 2005 15:20
Карам Пасат Б4 1995г. От няколко дни чувам странно скърцане откъм предната дясна част когато преминавам през легнали полицай. Също така и при по рязко спиране. Някой знае какво може да е?
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Вто 01 ное 2005 16:01
Едно такова скърцане се беше появило и на служебния ни Сеат. Единия от тампоните на двигатела беше за смяна.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 01 ное 2005 19:48
И аз имах подобно скърцане,оказа се че е разхлабен болта закрепящ предпазния капак на вентилатора :wink: Провери първо малките неща :wink:
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Вто 01 ное 2005 22:35
Същия Пасат, същия проблем. Питах един майстор, каза, че трябвало да стегна болтовете на носача. Още не мога да намеря време да видя дали ще има ефект, но си струва да се опита, а и не е сложно.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 02 ное 2005 10:31
Хаа хахахахаа и аз имам същия проблем и същия пасат. Скърца като каруца някъде отпред, но не мога да разбера от къде точно. Все се каня да го карам на "майстори/специалисти " да го видят, но все отлагам. По точно ходих веднъж до "моя" си сервиз и тогава имах един куриозен случай - оплаках се на майстора че ми скърца, той рече да хвърли едно очо, а тя пущината тогава какво ли не я правихме не проскърца нито веднъж хахаххаах хахаааа. Като че ли усети че ще ходи на "заколение" :)))))))) . Надявам се когато реша да го оправя това скърцане, да не ми направи същия номер с нескърцането?!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 04 ное 2005 20:47
Колега, изсъхнал шарнир или накрайник? Прегледай маншоните им, както и на полуоската :)
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Сря 09 ное 2005 22:20
Същия Пасатко сашия проблемко. Смених предни амортисьори и се оправи.Било от пружините.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 09 ное 2005 22:45
Същия проблем-скърца,но само в завой при движение на колелото нагоре-надолу.Амортисьорите са ми за смяна(предните)понеже са изтекли,но незнам дали проблема е само в тях.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 10 ное 2005 0:14
Баси Пасатите. И при мене от 2-3 дни се получава същото. Свързвам го със по-студеното време и амортесьорите.!?!?
Най-вероятно е от амортесьорите.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 10 ное 2005 8:31
И при мене скърца яко отпред при напречно клатене - от доста време.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 10 ное 2005 12:13
Lawyer написа:И при мене скърца яко отпред при напречно клатене - от доста време.
Затми се оплакваще от подобен проблем, и го решаваха в UK поне както ми обясни с смяна на накрайници ама не можа да ми обясни кой точно...
doktora
Мнениеот doktora » Чет 10 ное 2005 13:09
Аз само да се доуточня - при мен това скърцане се появява само когато мотора се разтресе, например като му паднат малко оборотите под 800. Няма скърцане като вляза в някоя дупка или в неравен участък. Почвам да си мисля за тампоните на двигателя, да не би те да са за смяна?!Лошото е, че никак не може да се локализира от къде идва скърцането.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen, nikolay_ss и 58 госта
