шум от вратата
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
шум от вратата
Мнениеот cenko1971 » Вто 11 мар 2008 15:27
здравейте колеги . преди 4 месеца си купих колата още като се връщах към Разград при скорост над 100-120 се чуваше свистене на въздух от шофьорската врата. погледнах там където се заключва вратата имаше намотано тиксо . сега тиксото се износи и шумът се увеличи .не искам пак да слагам тиксо дайте съвет
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 15:29
С "еврейска звезда" разхлаби там дето хващат ключалките и го регулирай като дръпнеш врата към купето.
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 11 мар 2008 15:34
така имисля обаче ми се вижда голям луфта на ролката не се ли ремонтират понеже не ги продават нови
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 15:48
Искаш да кажеш на пласмасовото спрямо металното ли?Ако е така с регулираното се оправя.То винаги има луфт за да може да се върти.Допълнително напръскай и всичко с ВД-40
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 11 мар 2008 15:51
кое "всичко" и какво е това ВД40
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 16:05
WD-40 спрей за смазване ,очистване на ръжда,обезшумяване и други такива полезни работи.Големия флакон е 10 кинта ,а малкия 6.Върши работа за много неща по колата/примерно където скърца кори и табло да пръснеш с удължителчето ,или нещо ръждиво по мотора или да смажеш скоростнат кутия........./.Плюса му е че не разяжда боята,предпазва от ръжда и не мърси/е ся не върви по тапицерията да пръскаш с него :lol: /.В твоя случей трябва да напръскаш механизма на самата ключалка+палеца дето се хваща за него :wink:
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Вто 11 мар 2008 16:05
cenko1971 извинявай че пиша в твоята тема,но аз имам същия проблем с предна дясна врата само че голф 4 видимо всичко е наред уплатненията са добре вратата се затваря добре но около 120 почва да свисти между вратата и купето от уплатнението като го бръкна с пръсти и натисна свистенето се усилва,но вода не влиза вутре нито като вали нито от водоструиката на автомивка
нови уплатнения може би или настроика на вратата(и как)
даите съвет колеги :roll
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
И твоя лек е същия.
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 11 мар 2008 16:20
благодаря за съветите сега остава да пробвам. първо трябва да намеря тази еврейска звезда номер незнам кой
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 16:31
Ми май беше 6 авма ще те излъжа-погледни я тя се вижда.
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Вто 11 мар 2008 16:39
някак си не мога да си го обясня как след като разхлабя и затфоря вратата,после как ще стегна след като отворя вратата няма ли да се размести отоново :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 16:42
Stambetu написа:някак си не мога да си го обясня как след като разхлабя и затфоря вратата,после как ще стегна след като отворя вратата няма ли да се размести отоново :?
:lol: Абе не бе - разхлабваш леко и с едно малко чукче чукаш на вътре да прибере леко и затягаш.След това зтавряш за проба/с натискане на врете горе долу се вижда колоко марда/.Ако го вкараш много навътре ще почне вратата да се затваря с зор.Така трябва да се регулира та да е една идея преди това.Тогава хем се затваря от първия път хем не трака по паветата хем по-малко въздух влиза :wink:
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 11 мар 2008 16:43
разхлабваш буташ назад 2 мм пак стягаш пробваш и така докато пасне
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Вто 11 мар 2008 16:45
ясноо! разхлабам бутам назад с около 2 мм стягам затфарям вратата газ до 120 ако не сжисти дубре ако свисти наново :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 16:47
Stambetu написа:ясноо! разхлабам бутам назад с около 2 мм стягам затфарям вратата газ до 120 ако не сжисти дубре ако свисти наново :lol:
Не бе най-хубаво я набутай докато може/преди тоя момент с затварянето/.Щото ит като я направиш за 120 после на 140 пак може да тропа :) -отделно колокто по плътно се затваря толкова на паветата по-малко шуми :wink: /тва като го открих как се радвах/
