Смяна на лампички на запалката! Как става?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Помисли за алтернатор
nina написа:Така купих колата преди 3 седмици, незнам какво е станало! Дори и няколко крушки на фаровете и стоповете сменихНо алтернатора зарежда добре - двапъти го проверявах
А на таблото едната крушка не беше изгоряла, но може би не даваше хубав контакт....
Как разбра, че алтернатора зарежда добре?
Ами ако дава 15V ? как няма да горят?
Значи няколко причини за изгаряне на крушки:
1. По-голямо напрежение
2. Кофти връзки -> води до загряване и пак бам
3. Кофти крушки
4. Спадове в напрежението -> самоиндукция, и пак бам..
Разбира се това са предпоставки..
Аз лично ти препоръчвам една яка профилактика на:
1. Алтернатора с диодната плочка и там релета;
2 Акумулатор - и на него една профилактика как е що е.
3. Връзки към алтернатора, към акумулатора
5. Смяна на бушон и зачистване/ако гърмят консуматори на различни бушони недей/
4. Ключ на фаровете..?/ако гърмят консуматори на различни бушони недей/
Ами Go Ahead -->
ATC
- Регистриран на: Пон 24 окт 2005 9:21
lilo_stich написа:значи ,там лампата е само 1 .останолото минавапо светлоотводите(много внимавай стях че са мнооо нежни)тях трябва да ги измиеш с тпола вода и да изсъхнат добре и светят екстра![]()
при нужда от помощ свиркай
а някой може ли да каже от къде може да се намерят такива светловоди понеже част от мойте ги няма, и дали може да се направят ако ги няма
- LILO&STICH
prasky написа:аз само да питам как да сменя крушките на копчетата за парното ?че само леко мъждука тази в средата
как така?това го виждаш на тъмно?ако е така и ти трябва да чистиш светлоотводите
ATC написа: а някой може ли да каже от къде може да се намерят такива светловоди понеже част от мойте ги няма, и дали може да се направят ако ги няма
само да ти кажа че са мноооо скъпи и трудно се намират
при VASSTOP има цяло табло за Г3 150лв.взимаш го и квото ти остане продаваш
- LILO&STICH
