Прекъсване ,когато тръгна на дълъг път.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 08 мар 2008 22:49
Колата е Голф 2,1.8 двигател,пълна механична инжекция.Обикновена газова.Въздушен филтър-нов,газов филтър-няма.В града нямам никакви проблеми.Главоболията идват,когато излезна на магистралата.Независимо от поддържаната скорост,след изминати 10-20-30км,започва да прекъсва като от недостиг на гориво.Минавам на бензин-добре.Пак на газ-прекъсва.Влизам в населено място и газста се оправя.На прицел ми е изпарителя(emmegaz).Карам с него от 2 години и съм изминал 50 000 км.Да ремонтирам,или да търся нов?Може би нещо друго?На бензин съм перфектен.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 09 мар 2008 3:55
виж си филтърчето на газовия клапан и си погледни свещите разстоянието между електродите трябва да е 0.7-0.8
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Нед 09 мар 2008 11:49
Колеги, човека е писал че няма филтър на газта. :-)
Има и такива газови клапани - без филтър. Слагат ги някой пишман-газаджии когато се стремят да примамят клиенти с "най-ниска възможна цена". Всички боклуци отиват в изпарителя и скапват клапанчетата му.
По проблема - след като се е появило прекъсването, минеш на бензин за известно време и пак на газ - проблема веднага ли се появява, или пак след известен брой километри?
тръба
Мнениеот тръба » Нед 09 мар 2008 12:47
psstv18rp написа:след известен брой километри...
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Нед 09 мар 2008 13:50
Хм, а нещо да се заскрежава/запотява бутилката забелязал ли си?
Или изпарителя да изстива (макар че в такъв случай по-скоро ще се преобогати сместа)?
тръба
Мнениеот тръба » Нед 09 мар 2008 14:16
Бутилката е суха.Изпарителя ще проверя.
тръба
Мнениеот тръба » Пон 10 мар 2008 21:23
Изпарителя е горещ. :banghead: Това прекъсване предимно се появява през студените месеци,но не задължително.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 12 мар 2008 17:50
Странен проблем, който вероятно трудно ще се реши. :-(
Може би трябва да проверяваш наред всичко.
kossel
Мнениеот kossel » Сря 12 мар 2008 20:26
Пак ти казвам виж си свещите, растоянието е адски важно за каране на газ!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 12 мар 2008 22:48
Къде е вързан изпарителя и как(към водната система)?
тръба
Мнениеот тръба » Чет 13 мар 2008 4:18
kossel написа:Пак ти казвам виж си свещите, растоянието е адски важно за каране на газ!
Триелектродни Бриск.Монтирах ги със заводските им настройки.Вече са на 10 000км.Може да са се поутворили.Ще проверя. :да:
тръба
Мнениеот тръба » Чет 13 мар 2008 4:20
The_Machine написа:Къде е вързан изпарителя и как(към водната система)?
:gruebel :banghead: :help: :D Амии...ще пусна снимки.
тръба
Мнениеот тръба » Чет 13 мар 2008 4:24
Също си мисля,дали поради липсата на филтър не се запушват някакви дюзи по изпарителя и инжекцията?
milio
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 16:42
Re: Прекъсване ,когато тръгна на дълъг път.
Мнениеот milio » Чет 13 мар 2008 8:50
тръба написа:.Главоболията идват,когато излезна на магистралата.............................................................................................Влизам в населено място и газста се оправя..
Изпарителя и двигателя по какво познават дали си на магистрала или в населено място?Единственно по скоростта и оборотите.Значи трябва да се търси нещо по количеството въздух и температурата на двигателя,а от там и на иэпарителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
