AFN-а ми забива
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
AFN-а ми забива
Мнениеот meen » Нед 09 мар 2008 21:52
имам следния проблем като форсирам ми забива, типично за тди смених клапана н75 и не се оправя. след като изтрия грешките и забие прави грешка:00575.intake manifold pressure и control difference. някои може ли да ми каже как да тествам дебитомера и какви стоиности трябва да дава и ако е за регулиране как да го направя благодаря ви.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 10 мар 2008 7:48
не е дебитомер
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 10 мар 2008 9:32
ifidik написа:не е дебитомер
Ей такива отговори най-много ги обичам. И сега какво, човека трябва да пита а от какво е. И пак да има отговор - не е от филтър за горивото /например/. Е няма що, много си помагаме по този начин. Ако знеш от какво е - пиши. Ако не - пак.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 10 мар 2008 9:40
Според мен механизма за променлива геометрия е зацапан, вакуум маркучите са ок нали?
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
meen
Мнениеот meen » Пон 10 мар 2008 10:00
вакумите са ок и механизма като подавам газ се движи дали несе движидостаъчно? или не6то друго продулжавам с опитите някои ако се сети нещо да казва. опитите продулжават
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 10 мар 2008 10:12
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=78772
Сещам се за една доста дълга тема, на sstancheff, където той си беше писал всичките мъки - по почистването, колко трябва да е хода, и т.н. niks76 също се беше включил с ценни съвети. Ето я и темата. В първия пост с почернени букви е написано какво е правено. Ако някой има време, да изчете всичките 6 страници. ifidik също е основна действаща фигура.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 10 мар 2008 23:30
само да спомена,че исках да помогна с това не е дебитомер.каквото и друго да кажем може да е подвеждащо като не може да се види на живо.как да уточним дали е спукано гумено съединение,няма вакум,зацапана геометрия,износена геометрия,проблем в датчика за налягане,дефектен н75,задръстен катализатор,дефектен клапан на турбината...според мен диагнозата е обади се на ВЕНТОМАН или смени всички гумени съединения,турбото, дебитомера, мапа,гърнетата,горивния филтър и помпата и ако пак забива върви на майстор.Е кога помоща е помощ или правим мечешки услуги?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 10 мар 2008 23:49
ifidik написа:само да спомена,че исках да помогна с това не е дебитомер.каквото и друго да кажем може да е подвеждащо като не може да се види на живо.как да уточним дали е спукано гумено съединение,няма вакум,зацапана геометрия,износена геометрия,проблем в датчика за налягане,дефектен н75,задръстен катализатор,дефектен клапан на турбината...според мен диагнозата е обади се на ВЕНТОМАН или смени всички гумени съединения,турбото, дебитомера, мапа,гърнетата,горивния филтър и помпата и ако пак забива върви на майстор.Е кога помоща е помощ или правим мечешки услуги?
Ето това според мен е отговор - иначе казано - може да е от доста неща, без диагностика просто гадаем на сляпо. :wink: :да:
meen
Мнениеот meen » Сря 12 мар 2008 9:23
имам ваг ком и ми прави грешка като забие турбото но не знам каде и какви параметри трябва да погледна за да разбера какво точно се случва и дали са в норма някои ако ми подскаже малко мисля че ще се справя
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 мар 2008 9:46
Даваш на канал 11 и даваш да запише лог файл-след това на някоя дълга отсечка/примерно пътя към летището/газ до ламарините.После го отваряш с ВАГ-Скоуп и гледаш кое как работи/изписва графика на исканите стойности на турбото,реалните стойности,обортите и работата на Н75/.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 12 мар 2008 18:39
Имах този проблем и потроших маса пари за тоя дето духа.
Накрая се оказа спукан маркуч в турбо системата под интеркулъра.
Смених го и сега е изтребител!
meen
Мнениеот meen » Сря 12 мар 2008 19:12
маркучите ги проверих,като запуших този които влиза в смукатела и не чух да изпуска от никаде, продулжавам с тестовете 6те ви кажа веднага щом оправа проблема. благодаря ви.
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Нед 16 мар 2008 3:07
напълно подкрепям L&R . На мен вече ми се случва един път.
djagi81
Регистриран на: Нед 16 мар 2008 17:36
Мнениеот djagi81 » Нед 16 мар 2008 18:47
as imah tozi problem svalih turboto i po4istih ot nagar i se opravi alh motor
mod edit: L&R
КИРИЛИЦА
meen
Мнениеот meen » Вто 25 мар 2008 18:25
благодаря на всички които ми помогнаха да реша проблема със забиването. проблема го реших с раздвижване на геометрията.взех масло смазах оста която влиза в турбото и започнах да раздвижвам вилката около 1 час и всичко се оправи веднага сложих ваг кома и не прави вече грешка и се форсира до краи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
