проблем с климатроника на ABF: РЕШЕН
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 12 мар 2008 21:13
здравейте,днес като запалих колата,климатроника ми се побърка нещо,целият дисплей се нулира и започна да мига през равни интервали(мига точно 30 пъти )и след това се оправя и си работи без проблем.
но си остана така този проблем и всеки път когато исключа и после дам на контакт пак така прави..
някой знаели за какво става въпрос .
ето снимка на проблема.
ПРОБЛЕМА НАИСТИНА СЕ ОКАЗА ОТ АКУМУЛАТОРА.
след като го заредих и поставих ,в първия момент явно не е сработил компа нешо ,но след като запалих още 2 пъти се оправи всичко.
Последна промяна от ninja-3 на Пет 14 мар 2008 19:59, променено общо 1 път.
stanimir_angelov
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 17:51
Местоположение: Сливен
Мнениеот stanimir_angelov » Сря 12 мар 2008 23:01
климатроника влиза в тестов режим. Това се получава само когата се изкарат буксите на климатроника или се махне захранването. Виж да не изчезва захранването като изадиш ключа.
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Сря 12 мар 2008 23:06
аз пък доколкото знам това означава че климатроника ти отчита грешка (може би изгоряло моторче или зацапано). Виж в саит-а ни на клуба има статия за отчитане за грешките при климатроника на пасат пробвай дали ще стане ... щотото при мене с хиляди комбинации от копчета немога да изкарам грешките на моя климатроник ...
П.С. Моя пък го прави 1 път в месеца това ...
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 12 мар 2008 23:44
Слаб или изтощен акумолатор :idea: :?: :!:
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Чет 13 мар 2008 8:09
dobrev написа:Слаб или изтощен акумолатор :idea: :?: :!:
между другото онзи ден ми се занули часовника като почнах да въртя и ми се стори, че акумулатора не е много добре.ще отида да го замерят днеска
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 13 мар 2008 9:30
ninja-3 написа:
100% е от него ;)
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
Липса
Мнениеот Popov » Чет 13 мар 2008 10:22
При мен се получи същото от липса на фреон в системата и при опит за пускане на компресора.От тогава мига при всяко палене и след 10секунди спира и започва да работи.След пълнене би трябвало да изчезне.Имаше тема как се влиза в режим да видиш грешките и тн.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Чет 13 мар 2008 16:29
сега зареждам акумулатора ,утре ще пиша дали има резултат
Hunterman
Регистриран на: Нед 14 май 2006 17:43
Klima
Мнениеот Hunterman » Чет 13 мар 2008 17:08
При мен имаше такъв проблем когато нямах фреон :cry: а наскоро един път пак ми мигаше но после нямаше проблем,та е възможно да е от слаб ток :?
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Чет 13 мар 2008 21:16
ако е от фреона само се допълва ли?
и ако да ,колко струва?
Hunterman
Клима
Мнениеот Hunterman » Чет 13 мар 2008 21:28
Ами той е на грамаж,зависи коло грама се вкарва фреон а то трябва и масло.Най добре е да се види от техник,той ще провери системата т.е.вакумира да се види дали непуска от някаде фреон,най често от климатичния радиатор.
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Re: Клима
Мнениеот produxan » Чет 13 мар 2008 21:59
Hunterman написа:Ами той е на грамаж,зависи коло грама се вкарва фреон а то трябва и масло.Най добре е да се види от техник,той ще провери системата т.е.вакумира да се види дали непуска от някаде фреон,най често от климатичния радиатор.
:да:
Hunterman
Мнениеот Hunterman » Чет 13 мар 2008 22:02
:oops:
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пет 14 мар 2008 9:21
не е от акумулатора :cry: .сега отивам да проверя фреона и после пак ще пиша
el_nino
Мнениеот el_nino » Пет 14 мар 2008 19:28
ninja-3 написа:не е от акумулатора :cry: .сега отивам да проверя фреона и после пак ще пиша
хората които ще ти проверят фреона .... най-вероятно могат и да ти проверят климатроника за грешки ..... климатроника е като компютъра на колата и има отделна диагностика :wink:
