Въпрос за бензиновата помпа
Polo_AFH
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 9:55
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90hp 1995
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Polo_AFH » Вто 12 фев 2008 23:20
Привет на всички членове на клуба!!! :D
Не можах да открия с търсачката това, което ме интересуваше, затова ще питам направо: Проблема (ако наистина е такъв), е че като дам на контакт бензиновата помпа започва да качва гориво в продължение на 3 до 6 (някои път и до 7) секунди преди да изключи. На колите на мои приятели този интервал не е повече от 1-2 секунди. Това нормално ли е или имам някакъв проблем? Колата ми пали безпроблемно и преди да е изключила помпата.
Карам Поло 1.4 16V AFH 96-та година.
Благодаря предварително!!!
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за бензиновата помпа
Мнениеот spidergb » Сря 13 фев 2008 7:56
Polo_AFH написа:Привет на всички членове на клуба!!! :D
Когато ти е студен двигателя т.е. не си я палил дълго време (поне няколко часа) си е напълно нормално. Аз всяка сутрин преди да я запаля чакам същото време, няма от какво да се притесняваш.
Polo_AFH
Мнениеот Polo_AFH » Сря 13 фев 2008 19:44
Благодара за отзива!
Проблема е че това се получава и когато двигателя е топъл и не е работил в продължение на няколко минути, а също така се получава и когато изгася двигателя и секунда след това пак дам на контакт. Дори като изключа контакта и пак дам на контакт се получава същото, затова съм малко притеснен.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 12 мар 2008 23:56
заминаваща помпа не даржи горивото вероятно вече си я сменил
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 13 мар 2008 0:19
На някои марки даже има и лампа която загасва-и след това палиш...
Като на дизелите-лампата за подгряването....
Ако колата не се "задъхва" на ниски...нито на високи...и си бачка-недей пипа!Като се прецака помпата-тогава!
И без това нищо не можеш да направиш....
Но добре е да смениш горивния филтър....ако не си го сменял!
И мойта бъчи поне 4-5 секунди...ако това е успокоение :wink:
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Чет 13 мар 2008 0:27
Според мен това не е проблем. Карам същото Поло 2 годинки, по същия начин ми прави помпата и на мен, но никакви ядове с палене, вървеж и обороти. Ако диагностика не ти покаже проблем....свиркай си :P
T.Todorov
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Мнениеот T.Todorov » Чет 13 мар 2008 12:54
Карам същото Polo , и при мен е така никакъв проблем .... но е добре наистина да смениш горивния филтър защото сигорно от както е станал автомобил не е сменян ... като се има навпредвид и качеството на бензина в България ....
maznia
Мнениеот maznia » Съб 15 мар 2008 2:21
наи вероиатно пада нивото на бенза --връща
por4o
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 22:16
Мнениеот por4o » Съб 15 мар 2008 22:56
Смени си горивния филтър и карай, при мен е същото и нямам проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
