Перката на радиатора не спира да върти даже и на контакт
T.Todorov
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Мнениеот T.Todorov » Чет 13 мар 2008 13:00
Здравейте на всички !!! Търся техник или майстор за ел.инсталации на VW в Варна и по конкретно за Polo . Ако някой знае каде има да сподели или да ми препоръча .
П.П. Търся някой който наистина разбира.
П.П.П Благодаря предварително
mod edit: vasstop
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 13 мар 2008 13:35
какъв е проблема? :roll: или е доста за писане? :lol:
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Чет 13 мар 2008 14:03
Перката на радиатора не спира да върти даже когато е само на контакт .. всички релета и датчици работят , спира само когато махна бушона от кадето взима ток (бушона е и за вратите и за това от каде да взима климата въздух дали от вътреили отвън) след като махна бушона перката спира да върти и се вклучва само когато колата загрее ... но пък тогава не ми работят ел стъклата ........ ако ме разбра какво искам да ти кажа
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 13 мар 2008 14:21
разбрах горе-долу :lol: а като махнеш въпросния бушон климатика работи ли?
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Чет 13 мар 2008 14:31
Да всичко работи както трябва саммо ел стъклата не :(
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 13 мар 2008 14:36
нещо не ми се връзват нещата :roll: а бушона дето го махаш за какво е? за кои кнсуматори го дават?
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Чет 13 мар 2008 14:44
За ел.стъклата и за това от каде да взима климатика въздух(копчето което е до копчето за климата) поне на лепенката която е на капачето показва че е за това а и стъклата наистина неработят като го махна ...... явно кабела който захранва перката тече заедно с другите и е укасил някаде незнам затова питам
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 13 мар 2008 14:44
Това нещо в подкалника ?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... t=#1006221
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 13 мар 2008 14:57
ми според мен ако не е от него трябва да се проследи инсталацията на тази верига - за управлението на въздуха :wink: нещо там ебава работата :wink:
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Чет 13 мар 2008 15:04
влизаш на канала слизаш в канала и се обръщаш кум предницата горе в лиаво до рога има една паравоъгална котия с две кръгли букси и една по различна там са нещата за перката --контролния блок
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Чет 13 мар 2008 15:09
Досега се мъчех да го видя каде е този датчик .... но нещо немога да го намеря или го няма .... виждам само едно голямо кръгло нещо което неми прилича на датчик в него влизат два маркуча а и сноп кабели навиждам да минава от там ( това е като застанеш срещу колата от ляво а от другата страна кадето ми е акумулатора там пък въобще нищо не се вижда ... :( :(
maznia
Мнениеот maznia » Съб 15 мар 2008 1:50
Във сички случаи е реле или датчик залепнал ,ако съдя по теядуми --
след като махна бушона перката спира да върти и се вклучва само когато колата загрее ... но пък тогава не ми работят ел стъклата ........ ако ме разбра какво искам да ти кажа да не се окаже климатика да праи мизериии -оо то сложно стана оплетох се .
А провери ли температурния датчик дали не е залепнал и умриал в такова положение изкараи му единия кабел или отиди до магазина развии го и сложи новиа само за проба да видиш дали ще варти пак перката
кажи си кода на мотора да могат колегите да те разберат или да ти дадат насока . Моят е АЕR - ето снимка на командния блок на вентилатора .
Ако проблема е там и ако Нямаш залепнало реле.
http://maznia.dir.bg/_wm/gallery/item.p ... 17&dflid=3
и реле да е и датчик да е, във всички случаи ще даваш ниакви кинти
maznia
Мнениеот maznia » Съб 15 мар 2008 2:08
сетих се от системата на климатика е заиало копче или кабел е укасил или копчето за парното степените се базикат-- варти ти перката заради климатика и кат махнеш бушона остава само вентилатора които вклучва при загриат двигател отиди първо при климатичните маистори да и видят системите кабелите и духалките инсталирането на климата и след това на еладжиа за двигатели
