Бензинова помпа
Danny boy
Бензинова помпа
Мнениеот Danny boy » Чет 06 мар 2008 10:54
Колеги ,
вчера забелязах нещо странно.Като карам на бензин, от шофьорското място се чува как бензиновата помпа работи,чува се едно жужене ,ама слабо.В момента в който премина на газ ,това жужене спира все едно е изключена помпата.Преди не помня да съм чувал това нормално ли е?, как е при вас.Дали на газ газаджиите са направили помпата да се изключва,ама доколкото знам това не е практика и се прилага когато искаш.Газовата е слагана когато съм купил колата,тоест преди 3г.
Аиде моля някой с читава помпа да се ослуша и да каже дали при него е така,че да си знам ако ще е помпа да я чакам
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 11:06
Тръгнала е да си ходи :evil: но при теб проблема е никакъв нали имаш и газ :wink: :wink:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 06 мар 2008 11:11
да де,да си имам едно на ум,щото често ми свършва газта и се затътрям до бензиностанциите на бензинец.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Бензинова помпа
Мнениеот Lisho » Чет 06 мар 2008 16:21
Danny boy написа:....от шофьорското място се чува как бензиновата помпа работи,чува се едно жужене ,ама слабо.В момента в който премина на газ ,това жужене спира все едно е изключена помпата....
Отвори резервоара, извади помпата, внимателно почисти цедката която се намира отдолу на помпата. Може и да се отървеш само с почистване без да сменяш цяла помпа.При мен беше така с първата помпа: първо жужеше после се усили накрая виеше на умряло, всеки който е чуеше ми даваше съвет да долея бензин, че май била на сухо и аз все доливах, доливах докато накрая изгоря.Като я свалих отдолу по цедката имаше един фин слой утайка която я беше запушила.
С втората помпа започна същото, но този път овреме я свалих и почистих.Прецедих през филтърна хартия всичкия бензин който източих от резервоара.Почистих резервоара.Разликата преди и след почистването е огромна въобще не се чува като работи.
Сега ще кажеш, че много работа се отваря. Да така е. Но залога е голям. При мен 1-вата бензиновата помпа спря да функционира в неподходящ момент малко след като бях свършил газта та се наложи да ме дърпат приятели защото при Пътна помощ цените са death.
Успех
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 06 мар 2008 17:10
мерси само да се постопли малко и тогава,аз за сега джиткам на газ,иначе е играчка щото газовата бутилка е сложена точно отгоре и и трябва да я демонтирам първо нея.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
помпата
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 06 мар 2008 18:33
здравеи колега,не се занимаваи с глупости а иди при добър газаджия и го попитаи-Маисторе,моята кола има ли СИМУЛАТОР на газта/това е чудото дето лъже бубуто че е на бензин и помпата се спира от него----това важи само ако колата е моно или пълна инжекция,иначе казано ако и типопадаш в тази група с инжекциите само направи консултация с газаджията----------за твое успокоение-успех :P
iceto73
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 18:59
Местоположение: Сливен
Мнениеот iceto73 » Чет 06 мар 2008 18:59
Имах подобен проблем,бензиновата помпа направо беше отказала.Бях се приготвил да я сменям,но когато я извадих видях че цетката е затлачена и маркучите разядени.Смених маркучите,изчистих цетката,изгорих стария бензин и нещата се оправиха.Съветвам те да направиш същото и да караш минимум два дни в месеца на бензин,така ще прочистваш не само резорвара,но и инжекторите,които се подпушват и струват скъпо!Според мен си сложи прекъсвач докато караш помпата да не върти!
A_P_O_C_K
Регистриран на: Пет 04 май 2007 16:26
Мнениеот A_P_O_C_K » Чет 13 мар 2008 12:10
Дано не ти е изгоряла помпата. Аз скоро правих упражнението смяна на помпа с втора ръка от морга. За пълно окомплектована помпа ми взеха 100 лв. Само че не филтрирах бенза, предположих че така е добре. Сега трябва задължително да прекъсна помпата, когато работи на газ. Това може ли да ми обясни някой как става?
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Чет 13 мар 2008 16:05
Понеже и на мен ми предстой смяна на помпата, ако мога да попитам: Как е захваната за дъното за резервоара и как се сваля от там
за колата от гаража питам
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 мар 2008 16:24
Отваряш багажника и вдигаш всичко!
Ще видиш едно капаче, захванато с 3 рапидки.
След като го развиеш стигаш до помпата. Разкачаш кабелчетата на самата помпа и на нивомера и развиваш гривната.
Не помня самата помпа със завъртане ли се вадеше или просто си вдигаш нагоре ;)
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 13 мар 2008 17:57
Със завъртане. Доколкото помня обратно на часовниковата стрелка. Около 1/5 оборот се завърта и си излиза.
stratcross
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 8:39
Мнениеот stratcross » Пет 28 мар 2008 11:49
Понеже и мене ме чака сваляне на помпа, да питам - нужно ли е да се маха резервоара, или мога да сваля помпата без да бутам резервоара?
P.S. Сори ако въпроса е тъп ама не всеки е майстор нали?
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 28 мар 2008 11:53
stratcross написа:Понеже и мене ме чака сваляне на помпа, да питам - нужно ли е да се маха резервоара, или мога да сваля помпата без да бутам резервоара?
Не, не се сваля резервоара! От багажника, вдясно от дупката за резервната гума, имаш достъп до помпата.
stratcross
Мнениеот stratcross » Пет 28 мар 2008 12:35
Mustang GT-R написа:
Пропуснах да кажа че пасата е комби - има ли някаква разлика в разположението на помпата?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: помпата
Мнениеот mafiota » Пет 28 мар 2008 13:42
Radoslav_Radev написа:здравеи колега,не се занимаваи с глупости а иди при добър газаджия и го попитаи-Маисторе,моята кола има ли СИМУЛАТОР на газта/това е чудото дето лъже бубуто че е на бензин и помпата се спира от него----това важи само ако колата е моно или пълна инжекция,иначе казано ако и типопадаш в тази група с инжекциите само направи консултация с газаджията----------за твое успокоение-успех :P
Колега объркваш само аудиторията с това си мнение, чул си от тук там това онова, по добре седни и почети повечко за какво служат емулаторите , симулаторите и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
