Интересен Линк
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Интересен Линк
Мнениеот rusty » Вто 04 яну 2005 16:49
Здравейте!
Аз лично карам Фолксваген с водно охлаждане но мечтата ми е някога да имам Т2 или Käfer. Та както си рових из Т3 форума http://www.t3-forum.de намерих един линк за тунинг на мотори с въздушно и реших че може да е интересен. По специално е за К-Jetronic. Ако ниакои се интересува от нешто по специално мога и да попреведа когато имам време иначе е на немски: http://www.xpower.de/. Успех!
Стефан
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 07 яну 2005 16:31
имам такъв мотор, но е с карбуратори.....1700 - 80 к.с. ще го мисля как да сложа охлаждането отгоре и да влезе в костенура
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 11 яну 2005 15:27
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 12 яну 2005 12:29
brabus написа:продава се в Германия за 1600 евро
Тука има нещо странно - само блока кит до главите струва 1900евро???
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 12 яну 2005 12:33
Ами може би му трябват пари на човека
Не знам немски ето го текста на обявата
Beschreibung :
Was für Leute die gerne putzen ;-)
1600er Doppelkanal Trike/Buggy Komplettmotor, 0 Km. AS 21 Gehäuse komplett vermessen und auf Risse geprüft, Kurbeltrieb komplett neu gelagert, neue Kolben/Zylinder (Mahle), neue original VAG bleifrei Köpfe EV 33 AV 30 9er Schaft, langes Kerzengewinde, Verdichtung 9 : 1, Druckplatte/Kupplung NEU.
Der Motor ist KEIN Tuningmotor, dürfte aber doch aufgrund des optimierten Serienzustandes mit Serienvergaser so zwischen 55 und 60 PS haben.
Der Motor ist als alltagstauglicher, zuverlässiger, unkomplizierter Allroundmotor ausgelegt der sowohl mit Einfach- als auch Doppelvergaseranlage problemlos gefahren werden kann.
Probelauf jederzeit möglich.
1600,-Euro, Versand nach Absprache möglich.
Kontakt : kaeferklein
Vorname : Reiner
Land : Deutschland
Region : Baden-Württemberg
Tel 1 : 0170-2103222
http://www.vw-speed.de/port/modules.php ... 14&de=4301
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 12 яну 2005 16:52
Доколкото разбрах от онлайн немско-руския превод, мотора е на основен ремонт (нови бутала, цилиндри, глави и маховик )със стандартните части на 1600, пригоден е за Трайк или Бъги.
Фена е дал за частите 500-600 евро и иска да искара 1000 отгоре или нещо такова. :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 17 яну 2005 13:27
това е абсолютно стандартен тип 1. Според мен е мах. 1600 см3. не мисля, че е сложил друг разпределителен вал нито бутала 90,5мм, защото обикновенно при 1776см3 мотори, ако не сложи 2 карбуратора има поне 1 двоен или прогресивен в центъра.
калъфа на турбината, т.н. кучешка колиба и в стил 30 к.с., но е направен да бъде изнесен отзад масления радиатор.
всичко е стандартно, само е направил компресията
golfetagti
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 17:13
Мнениеот golfetagti » Чет 13 мар 2008 18:17
Интересно.
