предърпва на ниски обороти
mussov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:24
Мнениеот mussov » Чет 13 мар 2008 20:20
колеги,много досаден проблем.като карам леко колата предърпва иначе на високите няма проблем.дросела е почистен.голф4 1,4 16 AHW .
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 13 мар 2008 21:33
кабели на свещите
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Re: предърпва на ниски обороти
Мнениеот Stambetu » Чет 13 мар 2008 22:39
mussov написа:колеги,много досаден проблем.като карам леко колата предърпва иначе на високите няма проблем.дросела е почистен.голф4 1,4 16 AHW .
Колега кога ти придръпва между 1000 - 1600 об Ли?
и при мен съм го забелязал това :!:
LAMER
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 9:07
Местоположение: Габрово
Мнениеот LAMER » Пет 14 мар 2008 6:52
И моята ако я настъпя от 1000, то на 1200 придръпва/забива и тогава тръгва. Винаги и само на 1200! Някой има ли решение?
mussov
Мнениеот mussov » Пет 14 мар 2008 11:05
моята като подам газ и си поема,прекьсва като лазя,почти без газ
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Пет 14 мар 2008 11:14
И моята предърпва така на нниски обороти. На 1-ва на 1200 оборота започва да лашка.
mussov
Мнениеот mussov » Пет 14 мар 2008 15:39
май проблема идва от 1 лула,която не е оригинална и е метална,намокрила се е и дава отечка
porostorm
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 21:27
Мнениеот porostorm » Пет 14 мар 2008 16:25
Прегледай си запалителната с-ма.
Виж си свещите.
Виж си палеца и го замери, капачката.
Можеш да замериш и кабелите но най-добре да смениш капачката, палеца, кабелите и свещите.
tonkata
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:58
Мнениеот tonkata » Пет 14 мар 2008 22:31
zdravei te as sam ot skoro vav foroma no sam patil po sa6tiq na4in.pri men se opravi kogato si smenih klabelite i sve6ti te :)
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 14 мар 2008 22:42
да си дойдем на думата
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 16 мар 2008 22:52
Това със свещите и за дизел ли се отнася???
porostorm
Мнениеот porostorm » Нед 16 мар 2008 23:40
Bundy написа:Това със свещите и за дизел ли се отнася???
Дизела има подгрявни свещи а не запалителни. Също така няма кабели :lol:
С две думи - не се.
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 16 мар 2008 23:57
Това го знам...... Точно за това питам от къде тогава ми придърпва така
porostorm
Мнениеот porostorm » Пон 17 мар 2008 1:01
От някъде ти смуче въздух. Дебитомер или някоя кофти спойка/букса.
ivcho_m
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 23:27
Мнениеот ivcho_m » Пон 17 мар 2008 1:27
провери си свещите коега, там ще да е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: BorkoFo и 51 госта
