Колектори?????
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Колектори?????
ако само се полират сток колекторите ще има ли ефект?????
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Колектори?????
Golf 3 1.8 написа:ако само се полират сток колекторите ще има ли ефект?????
Мaлък... и обикновено се полират и смукателните канали на главата.
Колектора се полира на шкурка 100. Всякакво полиране над това води до нулев а понякога и обратен ефект.
Комбинация от полиран колектор, хедерси и чип тунинг вече би довело до нещо по-прилично като вървене
РАСО
- Golf 3 1.8
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
NovobranecGT написа:Раздуй вместо да полирашЕдин по-хубав чип и хубави пружини за клапаните
въпросче и от мен - откъде да намеря "хубави" пружини за клапаните? тенденцията е скоро да се сдобия с един спортен вал (268 градуса?) и не знам дали ще има файда да сменям и пружинките...
п.с. абе тия градуси кво значат?
- KILLER GTI
nii написа:NovobranecGT написа:Раздуй вместо да полирашЕдин по-хубав чип и хубави пружини за клапаните
то валовете имат и други праметри, като времето на отваряне и затваряне на клапана(lift), презастъпване на фазите (over lap)
ако ги кажеш какви са или поне някакъв номер на вала и на коя фирма е мога да ти кажа със сигорност дали трябва да се сменят пружини, повдигачи и клапани, но за 268 драдусов жал предполагам че няма да има нужда от смяна на нищо, но поне е хубаво да смениш пружините с нови оригинални но не с по твърди!!!
- KILLER GTI
- Golf 3 1.8
- NovobranecGT
paco написа:NovobranecGT написа:Раздуй вместо да полирашЕдин по-хубав чип и хубави пружини за клапаните
Кое викаш да раздуе![]()
Пружини на клапани като се слага чипgruebel
Това се прави при смяна на разпределителен вал или смяна на клапаните с по-големи
РАСО
Идеята ми беше да развърти мотора малко повечко, затова са и пружините
- KILLER GTI
