Колектори?????
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Колектори?????
Мнениеот Golf 3 1.8 » Сря 09 ное 2005 11:11
ако само се полират сток колекторите ще има ли ефект?????
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Колектори?????
Мнениеот paco » Сря 09 ное 2005 12:36
Golf 3 1.8 написа:ако само се полират сток колекторите ще има ли ефект?????
Мaлък... и обикновено се полират и смукателните канали на главата.
Колектора се полира на шкурка 100. Всякакво полиране над това води до нулев а понякога и обратен ефект.
Комбинация от полиран колектор, хедерси и чип тунинг вече би довело до нещо по-прилично като вървене :wink:
РАСО
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пет 11 ное 2005 14:55
A хедерси какво е??? :roll:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 11 ное 2005 16:20
Раздуй вместо да полираш :wink: Един по-хубав чип и хубави пружини за клапаните 8)
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 11 ное 2005 17:26
Golf 3 1.8 написа:A хедерси какво е??? :roll:
Изпускателните колектори, а колектор само викаме на всумкателния колектор.... :wink: песстиме думи, нали разбираш :lol:
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пет 11 ное 2005 17:30
prj57 написа:
абе на български им се вика кюнци :D :D :D
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 11 ное 2005 21:30
NovobranecGT написа:Раздуй вместо да полираш :wink: Един по-хубав чип и хубави пружини за клапаните 8)
въпросче и от мен - откъде да намеря "хубави" пружини за клапаните? тенденцията е скоро да се сдобия с един спортен вал (268 градуса?) и не знам дали ще има файда да сменям и пружинките...
п.с. абе тия градуси кво значат?
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Пет 11 ное 2005 23:25
nii написа:
то валовете имат и други праметри, като времето на отваряне и затваряне на клапана(lift), презастъпване на фазите (over lap)
ако ги кажеш какви са или поне някакъв номер на вала и на коя фирма е мога да ти кажа със сигорност дали трябва да се сменят пружини, повдигачи и клапани, но за 268 драдусов жал предполагам че няма да има нужда от смяна на нищо, но поне е хубаво да смениш пружините с нови оригинални но не с по твърди!!!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Пет 11 ное 2005 23:47
валове се продават с пружините, но щом е под 280 няма нужда
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Съб 12 ное 2005 0:52
popeye написа:валове се продават с пружините, но щом е под 280 няма нужда
тва кой ти го каза????? или само така предполагаш!!!
и стига с тия валове че разводнихне темата на момчето, а другия колега ако иска да си пусне друга тема за валове в която да пишем!
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Съб 12 ное 2005 9:17
пускам друга..... :roll:
paco
Мнениеот paco » Съб 12 ное 2005 11:23
Кое викаш да раздуе :?: :dontknow:
Пружини на клапани като се слага чип :?: gruebel :arrow: Това се прави при смяна на разпределителен вал или смяна на клапаните с по-големи :!:
РАСО
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Съб 12 ное 2005 11:32
Питам само ако се полират дали ще има ефект не ако си сменя двигателя.......... :?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 12 ное 2005 13:17
paco написа:
РАСО
Идеята ми беше да развърти мотора малко повечко, затова са и пружините :roll: За радуването го казах без да помисля, че колегата е с моно :oops:
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Нед 13 ное 2005 0:57
ми то за развъртане на повече полезни обороти си требе вал!!!!
Върни се в “Силов тунинг”
