Боядисване на спирачни барабани?
Предстои ми да боядисвам 4 барабана и се чудя с каква боя?
Дайте съвет "Космос" 700 С, или някаква друга боя?
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
отиди в МастърХаус има едни бои Racing или нещо такова ,направени за автомобилни компоненти ,малко по скъпи са и са в едни сиви флакони
мисля,докато боядисам капака съм с такава матова и си държи перфектно
само че има малко цветове.мисля че бяха само вишнаво ,червено ,черно (гланц и мат) сиво и бяло ама може да бъркам.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Като сложиш черно особенно термоустойччиво ще разбереш че си си загубил времето-личен опит.Колкото и да звучи просташко чкласическото червено или жълто стой най-добре на квато и да е кола.Аз преди 2 години си боядисахи апаратите и барабаните/без да съм жулил докато се появи метал/ и чак сега барабаните са за пребоядисване
Мислъта ми е че не си струва да си играеш да става перфектно - за половин час ги пръскаш с обикновен космос и си
Не съм ги жулил занесъх ги на пясък и сега трабва да ги пръсна с нещо че бързо дърпат ръжда а имам 1/2 флакон космос за 700 С
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
преди ги пръсках със червен спрей(няма значение какъв) и за около 1 година пак си ръждясваха,сега си взимам една кутия обикновена блажна боя(няма значение марката) и ги боядисвам с четката,на старата ми кола изкара 3 години и отпред(нагряват се повече) и отзад барабаните!!!на голфа съм ги направил черни(с тазове съм) пак с блажна боя и не са мръднали за 1 година!!според мен с четка е по лесно,евтино и бързо..и аз се бях притеснил за високата температура и мислех , че ще изгори боята но си седи на апаратите и барабаните(е ако иска човек винаги може да ги запали от спиране)....
Последна промяна от luboveliki на Пет 14 мар 2008 16:34, променено общо 1 път.
- hristov_GL
еми колега обикновените бои(имам предвид нетермоустойчиви) са до 50 градуса.Накладките при усилено активен режим (имам предвид при мноооого продължително използване на спирачки) могат да достигнат до около 500-700С.Не знам барабаните колко температура развиват , но предполагам достатъчно много за да изпече обикновена боя при яко продължително спиране (някои му викат спускане на спирачки) (за 50 С макс),не ти казвам че ще боядисваш печки
,но мисля че тази която имаш ще свърши работа
- The_Machine
- hristov_GL
браво колега !
Като заговорихме за бои хахахаха.... като си боядисвах блока и остана малко синя боя ,и си викам чакай да видя в каква ще се превърне ако пръсна и изпускателните колектори.Познайте кво стана ххахахаха, превърна се в КАФЯВА хахахахахахаха
лудницата е голяма ,направо все едно гледаш изпускатели ХАМЕЛЕОН ахахаха за около 20 минути работа на мотора стана кафява боята !
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Виж ТУК
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Боядисване на спирачни барабани?
Perso написа:Боядисване на спирачни барабани?
колега, и аз ползвам термоустойчив черен спрей на космос, обаче за съжаление пак избива ръжда, но като сменям летни/зимни гуми пак ги пръскам и така. според мен най-трайното решение е с някакъв антикорозионен грунд, но не знам как се държат на висока температура.
- dj_manekena
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:32
Лелее егати сложната работа, колега аз си пръснах апаратите с обикновен спрей и няколко пъти досега съм палил накладките /смятай ква е температурата/ и боята си стои.Само го изтърках със шкурка, след това махнах прахта и червен спрей, стана перфектно.Аз отзад съм с барабани и тях н е посмях червени щото ще стане малко циганиика,затова най добре барабаните да са си черни.
Потребители, разглеждащи този форум: Kadief22 и 48 госта
