Обороти ?
palapeshkov
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 17:29
Обороти ?
Мнениеот palapeshkov » Пет 14 мар 2008 21:42
Здравейте всички
Проблемът ми е следни имам Голф 4 1.4i оито не държи ниски обороти , в смисъл на сфетофар или при работа на двигателя на място оборотите падат и гасне . На компютърната диагностика показа някаква грешка "майстора' при който ходих я истри от програмата , оборотите се вдигнаха но след минути пак се появи и оборотите паднаха . Ако може някой да помага или посочете моля ви някой добър сервиз в Варна.
Благодаря предварително.
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Пет 14 мар 2008 21:52
Колега а питал ли си дали може да се преинсталира софтуера може би така ще остраните тази грешка :roll:
palapeshkov
Мнениеот palapeshkov » Пет 14 мар 2008 23:40
Не , не съм. Не съм сигурен дали всеки ще може да го преинсталира.
Дали всеки с компютърна диагностика ще го прави?
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Съб 15 мар 2008 0:06
Колега не бараи софта!!!! кажи каква гешка откри на диагностиката???? Аз ще ти кажа от какво е!!!!!!!!! имах същия проблем!!!!! :)
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 15 мар 2008 0:13
На Шел над Зеленчуковата борса има Елкон Христо Мерсинков се казва човека, преди беше в чайка, после във възраждане но сега пак се премести, иди там той е твоя човек!!!!
palapeshkov
Мнениеот palapeshkov » Чет 20 мар 2008 10:54
Благодаря на всички , беше ми избила една лула и от там не държеше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
