Високи обороти ! Проблем
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Съб 15 мар 2008 22:28
Проблема е следния пали на 1000 оборота включвам 1ва потеглям превключвам на 2-ра и когато я исфорсирам до 4000 оборота много ама много бавно ми връща оборотите много бавно , даже спират на 1700-2000, какъв е проблема и колко пари ще струва устройството ... Мисля , че са ниските обороти ( може и да греша )
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Съб 15 мар 2008 22:32
Колега сега остана да кажеш и каква е колата за да може да ти се помогне
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Съб 15 мар 2008 22:32
Какъв ти е мотора?
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Съб 15 мар 2008 22:48
Извинявам се моя е грешката Golf 3 2.0 GTI 115 k.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 16 мар 2008 0:21
2Е може би или да хвърляме на боб?! :lol: поне и година на производство да беше споменал.
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Нед 16 мар 2008 12:42
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 мар 2008 16:32
Т'ва от една друга тема:
radotom написа:При нашите двигатели, колега, не е точно СТЕП-мотор, а ел.клапан.
Свали го (лесно е!) и много старателно го промий с корисилин.
Запушваш единия отвор, пълниш от другия, чакаш да се поразтворят мизериите и изсипваш.
И така докато си сигурен, че вече няма мръсотии и маслени пари вътре.
Прави го и през двата отвора. Добре е и да поразщракаш магнитчето с 2 кабелчета на акумулатор.
След като се изпари корисилина, пръсни на оста с WD40 или капни 1-2 капки фино масалце, от шевни машини, примерно.
Другото, което е добре да направиш е да почистиш около дроселовата клапа.
Свали въздуховода, който идва от въздушния филтър и там, дето приляга клапата към външното тяло добре забърши с парцалче (да не пуска влакна), напоено с корисилин.
Скоро въздушен филтър сменял ли си?
Ако не - време е!
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Нед 16 мар 2008 19:43
Добре направих го това с един приател , ефекта беше за около 1 2 часа... Колко струва смяната на това СТЕП-моторче или ел.клапан както искате така го наричайте .. И също така може ли да се намери 2-ра ръка , и колко парички е ново и на старо :) Благодаря
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Нед 16 мар 2008 22:10
:roll:
ivcho_m
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 23:27
ne e скъпо колега
Мнениеот ivcho_m » Пон 17 мар 2008 1:00
иам го на сички магазини за авточасти,провери на място за да видисх за самия модел на коголфа ти на ква цена ще е! и провери на не само едно място :lol:
