ЗДРАВЕИТЕ ГАЗАДЖИИ,
ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ,ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА СКОРОС КОГАТО ОТНЕМА ПЕДАЛА НА ГАЗТА ЧУВАМ ГАЗОВИЯ КЛАПАН КАК ШТРАКВА И ЛАМПИЧКАТА НА КЛУЧА ЗА ПРЕВКЛУЧВАНЕ НА ГАЗ/зелената/ЗАГАСВА,КОГАТО ПОДАМ ГАЗ,СЕ ЧУВА КАК ШТРАКВА И ЗАПОЧВА ДА ПРОПУСКА ГАЗ, ДОКАТО НЕ ОТНЕМА ПАК ПЕДАЛА НА ГАЗТА,КОГАТО ПЬК ИЗКЛУЧА ОТ СКОРОС ЗАГАСВА,ТОВА ГО ПРАВИ РЯДКО В НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ,НО МЕ ДРАЗНИ АДЦКИ МНОГО,И САМ В ГОЛЯМА ЗАГАДКА.ИЗПАРИТЕЛЯ И КЛАПАНА МИ СА ЛОВАТО.НА БЕНЗИН СИ ВЬРВИ БЕЗПРОБЛЕМНО
Г31.8МИ ГАСНЕ ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ
- The_Machine
savoya
- Регистриран на: Чет 28 фев 2008 17:13
пич проблема евентуално щте да ти е токов значи питах в един сервиз в Пловдив "ФАГУ"- Димитър Янаджиев и ми казаха че тези намотки около централния кабел са с цел олавяне на индукция което щте рече че те са ти за преминаването от бензин на газ улавят обороти наистина може да инаш проблем и от тях но виж и някаде някоя маса нещо да няма геле
- The_Machine
ilian77 написа:А ОТНОСНО УЧИЛИЩТЕТО,КАКВО ИСКАШ ДА МИ КАЖЕШ the_machine,ТИГРЕ
Имах впредвид правописа... няма значение
Писането с главни букви тук се приема за викане между другото
Колкото до кабела, да , удължи го и го донамотай около централния кабел и виж дали ще има ефект.
Прегледай и откъде взимат маса газовия клапан и клапана на изпарителя и почисти и стегни клемите.
