ОТНОВО ЗА ОХЛАЖДАНЕТО
cucu
Регистриран на: Сря 09 май 2007 12:07
Мнениеот cucu » Вто 04 мар 2008 18:05
КОЛЕГИ МОЛЯ ВИ КАЖЕТЕ НЯКОЙ МАЙСТОР ПО ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА.СТРЕЛКАТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА Е ПОЧТИ КРАЙНО ВДЯСНО НЕ ИЗХВЪРЛЯ ВОДА ОТ НИКЪДЕ,ТЕРМОСТАТ ОТВАРЯ,СМЕНИЛ СЪМ ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА,ДАТЧИК ЗА ПЕРКАТА НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА СКАЛАТА НА ТОЗИ УРЕД КОГА КОЛКО ГРАДУСА Е 1,8 Г2 КАРБУРАТОР
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 04 мар 2008 18:09
120-тина градуса е това
според мен по добре отиди на майстор.. или някъде където имат термометърче външно да го измерят колко е темпа
cucu
Мнениеот cucu » Вто 04 мар 2008 18:41
кажете някой печен мастер
cucu
Мнениеот cucu » Вто 04 мар 2008 18:47
по принцип къде трябва да бъде стрелката на уреда при положение че няма никакви цифри на уреда за температурата
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 04 мар 2008 18:55
точно в средата са ти 90-те градуса
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 04 мар 2008 18:58
cucu написа:по принцип къде трябва да бъде стрелката на уреда при положение че няма никакви цифри на уреда за температурата
Е по средата къде може.Ако най ниската ти е вляво а най високата вдясно съответно , най добрата темп е по средата демек 90 градуса :)
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Вто 04 мар 2008 20:18
Температурните датчици,който се продават от всякакви просветени и не чак толкова просветени служители в магазините,разгращащи умно разни каталози се оказва много често че не са много качествени или ваобще не са за колата за която тарсим.Така че си мисля че е по добре да разбереш със сигурност дали температурата на водата е толкова колкото са показанията на таблото,защото аз смених датчик и докато мерим температурата на двигателя и уреда показва 90 градуса ватре на таблото ми покаваше 110.Но нали сме корави момчета и след,като сменихме три датчика разбрахме че има и такива ,които работят нормално.
4799inpl64
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 11:27
Мнениеот 4799inpl64 » Съб 15 мар 2008 22:05
имам джета и минах по същия път докато не разбрах че се базика таблото-премери с мултицет температурата на двигателя-и ако е точ-давай смело
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 15 мар 2008 23:37
друг савет давам --- има винаги по два вида датчици и термостати сичките заработват и отварят на различно температурно число примерно има термостати които отварят на 85 градуса и други такива на 95 градуса
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 15 мар 2008 23:53
я вземи та пиши на ваското1 докато имаш здрава глава
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Нед 16 мар 2008 2:11
След като не ти изхвърля охладителна течност...най-вероятно показанията на таблото не са верни.С риск да се повторя-отиваш в магазин Конрад /може и другаде,но аз за там знам/ и си купуваш дигитален термометър-цена 10 лв./кръгло/,същия мери температура от -50 до +300 градуса по Целзий и има удобна дълга метална сонда.Измерваш температурата на охладителната течност при различните показания на индикатора на таблото и стигаш до истината.
Решението на проблема си е твое-или сменяваш уреда на таблото или се нагаждаш към показанията му и...до където изкара....
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 17 мар 2008 1:49
При мен не е на средата 90Градуса. Отдолу има едни точки, на пред последната точка са ми около 95градуса. Незнам възможно е и да не работи правилно таблото. От време на време при повече ряз, ми премигва лампичката дори когато колата е да кажем в 60 градуса? :idea: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 61 госта
