Светещите датчици ми по таблото ми премигват?
ecstasy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 10:31
Местоположение: Хасково
Мнениеот ecstasy » Съб 15 мар 2008 10:04
Колеги, светещите датчици ми по таблото ми премигват/на ръчната и габарита отзад за мъгла/, понякога изобщо не светят! Какво да ги правя? От къде е проблема?
Искам да помоля някой със поло 6н да публикува в темата и нощни снимки на осветленията в купето /ключа за вклщчване на фаровете и.т.н./
Благодаряпредварително! :patriot
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 15 мар 2008 15:51
Колега,възможно е да имаш "контактен " проблем!Може да не е вкарана хубаво буксата към таблото,или спукани спойки в буксата от страната на таблото. :wink:
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Съб 15 мар 2008 18:42
Други предложения???
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Нед 16 мар 2008 0:23
При мен се ебаваше клуча за фаровете.
Таблото ми премигаше.
Като осуча врутката на дясно и я даржа свети като я пусна огасва иначе фарчетата си светят попитах колко струва такъв клуч за фарове на поло --240 кинта --ООООООоо.
Разглобих го аз и гледам . нищо видимо му няма интегрална схема със сапротивления и таман го затварям и гледам едната пластинка дългата като краче хлопа разпоено запоих го и таблото светна .
спестих 240 кинтара за клуч. Ако го разглобяваш внимава имаше си едно пласмасово резе което се надига с отверка избутва се. После целия куплунг със пласмасата нагоре и се дърпа лекинко отверката се навира от долу в десния ъгал поне на моето е там колата е 98 година АЕR motor .чесовникарска.-- виш плазгача за ел.фаровете и осветиаване на таблото потенциометрите първо тях да не се ибават и после споиките по схемата ниакаде може да има леко отлепено сапротивление и да не се вижда на пръв поглед ако не успеиш със изваждането на клуча ще ти кача клип как става.
Качи снимка на твоя клуч да го видя същия ли е кат моя
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 16 мар 2008 0:34
Аз доколкото си спомням този ключ се сваля с пениз, а не с отверка - натискаш напред, завърташ само дето не си спомням посоката и той излиза нагоре После се слага по обратния начин
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Нед 16 мар 2008 10:48
Благодаря ви колеги за мненията, но не е от клщча - лампичката за ръчната също премигжа и гасне!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 16 мар 2008 10:57
след като установиш че не е от ключа и не е от датчика за вдигната ръчна....а също и от прерлескана жица
отиди при някой автожичкаджия-да види дали имаш студена спойка на таблото
П.С.
колата ти има ли датчици на накладките?
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Нед 16 мар 2008 13:52
Незнам дали има датчици на накладките, но какво общо има това?
Между другото - накладките и дисковете ми са за смяна почти :wink:
chy
Мнениеот chy » Нед 16 мар 2008 19:28
ecstasy написа:Незнам дали има датчици на накладките, но какво общо има това?
ако има датчици и си с една лампа за спирачките,а не две...има много общо....
образно-датчиците представляват едни метални "конектори" вградени във феродото.като се изхаби феродото-опира в диска и лампата присветва за подсещане :wink:
което пък мен ме подсеща-абе ти видя ли нивото на спирачната течност...щот като се поизхабят накладките-нивото пада...
просто-идея в случай че проблема с лампите не е свързан....
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Мнениеот Anbuch » Нед 16 мар 2008 21:19
аха , chy e прав,накладките и дисковете ти са доста поизносени и наистина може да ти е намаляло нивото на спирачната течност и от там премигването на лампата за ръчната. Пък наистина може да е от самите букси !Абе като се видим ще ти разкача всичките букси и пак ще ги закача може да се оправи (за 90 секунди работа е)
За осветлението ,ей го ,ама аз малко съм му сменил цветовете :
http://images22.snimka.bg/004619798.jpg
http://images22.snimka.bg/004638579.jpg
от дястно на оборотомера са ти копченцата за аварийните (всети в червено ,щом са ти включеи фаровете) и копченцето за нагревателят на задното стъкло - свети оранжево само когато го включиш.
За блока за управление на светлините: самата врътка винаги свети ,щом колата е запалена (това дето на мен ми е в червено) ,а картинките светват всичките когато си включиш фаровете (това дето ми е в синьо)
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Нед 16 мар 2008 22:25
Хаха, колегааа , половината ми уреди не светят значи :lol: УЖАС!!!
На фаровете ми свети само врътката нищто друго в дясно, а вляво едвам едвам ми мееждука средното еръткало за топло/студено!
chy
Мнениеот chy » Нед 16 мар 2008 22:33
ох,малииии,кво те чака :wink:
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Нед 16 мар 2008 22:37
e..л съм му мамата - ще карам докъто не угасне и последната :lol:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 16 мар 2008 22:40
ecstasy написа:Хаха, колегааа , половината ми уреди не светят значи :lol: УЖАС!!!
Ем една изгоряла крушка в блока за управление на свелините (самата врътка се осветява със светодиод който си ти е здрав) и една ужастно слаба за врътките на парното. Стандартно врътките на парното и окръжностите около тях се захранват от само една крушка и ,чрез светловоди се получава цялостното и осветяване. Както казах: или тази крушка е сменена с твърде слаба или пък ти липсват светловодите. При вторият вариант решението е само светодиоди или да търсиш нов светловод ,ама ще е трудна работа намирането му
Последна промяна от Anbuch на Пет 21 мар 2008 23:47, променено общо 1 път.
chy
Мнениеот chy » Нед 16 мар 2008 22:43
Насе-има ги..по моргите продават пултове за управление
Ако има мерак-да го разтури,да смени цвета,лампи,да зачисти от прахоляк...ще светне,ама си е врътня
