Как да си променя стойностите от 5.5mgr на 2.2mgr с VAG COM
- KombiTDI
- Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
- Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
- Двигател: AMF 2003
- Местоположение: Асеновград
Колеги, как да променя стойностите на подаваното гориво през дюзите чрез ВАГ КОМ?Имам кабелче и работеща програма.На служебната ми кола мотора е същия и стойностите на горовото са 2.2mgr.Забелязах че на мен разхода ми е доста по-голям онзи ден го засяках 12-13л
Дали е от тези стойности.Как да пипна и ЕГР-а?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При по ниски стойности на mg/str /мисля че означава милиграми за удър/под удър май се разбира на буталото на помпата или впръскването на дюзата//колата започва да реагира по бързо на педала/response/qduf f/ако обаче имаш проблеми с колата трябва да повишиш стойноста - то нормално ако ни ти е барана помпата повече от 2.6-2.8 не можеш да го свалиш/при мен 2.8-3.0/
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Но винаги се мери при загряла кола и с всички ел. консуматори изключени.
- KombiTDI
Успях да ги сваля до 2.8mg при загрял ДВГ както ме посъветваха, намалих и стойностите на EGR-а с ваг кома и сега газта стана доста чувствителна както на мен ми харесва
Дано така да ми падне разхода иначе върви доста по-добре отпреди да ги променя.Притеснява ме едно друго нещо: налягането на турбото при работа на празен ход е около 1bar, а при 3000об/мин не може да вдигне над 1.45-1.50bar.Дали е нормално за тези години, или не?Дали ще стане с регулиране на клапана на турбината???
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
стига пипа .в момента колата ти е добре ама си на път да я счупиш.на обороти налягането ти е 0 ,а при 3000 оборота е 0,45; 0,50 и от това което пишеш означава ,че мериш налягането на място.ако беше покарал щеше да питаш нормално ли е турбината да ми надува 2,2.игнорирай единицата и ще ти олекне ,че колата е добре.
- KombiTDI
Колата си е добре.Друг е момента че наистина меря на место, а стойностите ги пипам заради големия разход който ми даваше
Сега мисля че няма да имам проблем след корекцията на EGR-а и на mgr-амите.Честно да ти кажа не вярвам да се чупи лесно, все пак софтуера на ЕКУ-то нямаше да дава да се пипа извън разумни и опасни граници...
Така ми харесва как върви и няма да я променям.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
klenbuterol
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Проверих моите показания на ваг-кома, но не съм сигурен, че това са данните за пусканата нафта през дюзите, за това съм го снимал някои да изкаже компетентно мнение
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=225141&photo=3
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Да, това са милиграмите остатъчно гориво на цикъл. Твоите са добре, колата има ли чип?Vanich написа:Проверих моите показания на ваг-кома, но не съм сигурен, че това са данните за пусканата нафта през дюзите, за това съм го снимал някои да изкаже компетентно мнение
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 41 госта
