Как да си променя стойностите от 5.5mgr на 2.2mgr с VAG COM
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Пон 10 мар 2008 21:47
Колеги, как да променя стойностите на подаваното гориво през дюзите чрез ВАГ КОМ?Имам кабелче и работеща програма.На служебната ми кола мотора е същия и стойностите на горовото са 2.2mgr.Забелязах че на мен разхода ми е доста по-голям онзи ден го засяках 12-13л :shock Дали е от тези стойности.Как да пипна и ЕГР-а?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 10 мар 2008 22:58
такъв разход няма.или броиш и пяната за нафта или имаш теч от излишната.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 10 мар 2008 23:11
Я погледни като ти загрее колата на 90 градуса , без включени консуматори на ток , колко милиграма ти показва голфчето :D
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Вто 11 мар 2008 9:39
А дали ще може някой да каже какво става като намаляваме тези стойности? Освен че борд.комп.почва да показва с два литра по-малко разход, дали има и други изменения?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 9:45
При по ниски стойности на mg/str /мисля че означава милиграми за удър/под удър май се разбира на буталото на помпата или впръскването на дюзата//колата започва да реагира по бързо на педала/response/qduf f/ако обаче имаш проблеми с колата трябва да повишиш стойноста - то нормално ако ни ти е барана помпата повече от 2.6-2.8 не можеш да го свалиш/при мен 2.8-3.0/
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Но винаги се мери при загряла кола и с всички ел. консуматори изключени.
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Чет 13 мар 2008 22:15
Успях да ги сваля до 2.8mg при загрял ДВГ както ме посъветваха, намалих и стойностите на EGR-а с ваг кома и сега газта стана доста чувствителна както на мен ми харесва :lol: Дано така да ми падне разхода иначе върви доста по-добре отпреди да ги променя.Притеснява ме едно друго нещо: налягането на турбото при работа на празен ход е около 1bar, а при 3000об/мин не може да вдигне над 1.45-1.50bar.Дали е нормално за тези години, или не?Дали ще стане с регулиране на клапана на турбината???
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 13 мар 2008 22:24
стига пипа .в момента колата ти е добре ама си на път да я счупиш.на обороти налягането ти е 0 ,а при 3000 оборота е 0,45; 0,50 и от това което пишеш означава ,че мериш налягането на място.ако беше покарал щеше да питаш нормално ли е турбината да ми надува 2,2.игнорирай единицата и ще ти олекне ,че колата е добре. :drive
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Чет 13 мар 2008 23:46
Колата си е добре.Друг е момента че наистина меря на место, а стойностите ги пипам заради големия разход който ми даваше :wink: Сега мисля че няма да имам проблем след корекцията на EGR-а и на mgr-амите.Честно да ти кажа не вярвам да се чупи лесно, все пак софтуера на ЕКУ-то нямаше да дава да се пипа извън разумни и опасни граници... :wink: Така ми харесва как върви и няма да я променям.
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Пет 14 мар 2008 7:28
Здр. малко встрани от темата ти , но би ли обяснил по-подробно как влизаш и коригираш EGR . Какви кодове, менюта , защото имам кабел , но уменията ми стигат до триене на грешки :oops: Тенкс.
Може и на лични
П.П. не ме препращайте към сайта на Росс-Теч англииския ми е мн зле :roll: Благодаря.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 14 мар 2008 9:15
Турбината не можеш да я пипаш от ВАГ-Ком.Той компа даже не управлява холд налягането ,а само буустовете.
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Пет 14 мар 2008 22:48
при меренето на налягането на турбото се отчита и атмосферното налягане което е различно за различните надморски височине. Попринцип във Вага го пише колко е.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 16 мар 2008 4:31
klenbuterol написа:при меренето на налягането на турбото се отчита и атмосферното налягане което е различно за различните надморски височине. Попринцип във Вага го пише колко е.
Обикновенно е около 1 бар.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Нед 16 мар 2008 22:45
Проверих моите показания на ваг-кома, но не съм сигурен, че това са данните за пусканата нафта през дюзите, за това съм го снимал някои да изкаже компетентно мнение
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=225141&photo=3
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пон 17 мар 2008 4:24
Vanich написа:Проверих моите показания на ваг-кома, но не съм сигурен, че това са данните за пусканата нафта през дюзите, за това съм го снимал някои да изкаже компетентно мнение
Да, това са милиграмите остатъчно гориво на цикъл. Твоите са добре, колата има ли чип?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 17 мар 2008 9:56
Passat_bs написа:
Една идея по-малко е.В София е някъде към 960-970.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
