Теч от радиатора
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Теч от радиатора
Мнениеот Bahama man » Сря 13 фев 2008 20:47
Колеги баща ми има проблем на служебната кола. Има теч на радиатора от долу.Чувал съм че имаше нещо което се сипваше в радиатора и запушва дупките. Не тече много но си капе и като спре колата за по дълго време си прави локвичка.
Мерси за отзивите предварително :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 14 фев 2008 8:13
Вместо това пробвайте да го залепите. Продават едни специални лепила за радиатори и резервоари, приличат на пластелинова пръчка колкото палец дебела 8 см дълга. По средата е бяла, отвън е черна. Това чудУ като го размачкаш се самонагрява много и след 5 минути е като камък. 3 радиатора сме оправили така и резултата е отличен - единия година вече си кара не е мръднал, а беше като лейка. Аз лично знам да го продават това в един магазин в Орландовци на цена към 7-8лв, но сигурно го има и другаде, американско е някакво но марка не помня. Всъщност май е точно това:
Иначе се огледайте точно от къде тече, щото може да е маркуч, скоба незатегната .. Но тези добавки дет се наливат в антифриза са със съмнителен ефект според мен, и освен да запушат някъде нещо не знам друго кво правят. Аз лично не бих си налял.
Успех.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Чет 14 фев 2008 9:39
Аз съм сипвал такова нещо и има ефект, но има и опасност от запушване на друго място и обикновено това място е радиаторът на парното. Може да останеш без парно в студа. Така, че по-добре виж от къде е течът и ако може да се залепи. Има майстори, които ги лепят, ако не можеш сам. Или направо нов радиатор.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 14 фев 2008 10:43
не слагай никакви "лайна" в охладителната система....или нов гладиатор или някво външно залепване /не съм го пробвал/
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 14 фев 2008 11:40
dj_tuhla написа:Вместо това пробвайте да го залепите. Продават едни специални лепила за радиатори и резервоари, приличат на пластелинова пръчка колкото палец дебела 8 см дълга. По средата е бяла, отвън е черна. Това чудУ като го размачкаш се самонагрява много и след 5 минути е като камък. 3 радиатора сме оправили така и резултата е отличен - единия година вече си кара не е мръднал, а беше като лейка. Аз лично знам да го продават това в един магазин в Орландовци на цена към 7-8лв, но сигурно го има и другаде, американско е някакво но марка не помня. Всъщност май е точно това:
Успех.
Ще потърся това което ми предложи колегата на който благодаря предварително за помоща както и на другите отзовали се :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 15 фев 2008 12:49
Ако може да се залепи отвън е по-добре.
В краен случай може да ползваш и добавка, но задължително изолирай парното (разкачи му маркучите и ги запуши или ги свържи един към друг-байпас), покарай 1-2 седмици с добавката без парно, после задължително смени антифриза и промий хубаво с вода преди да закачиш отново парното.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 15 фев 2008 14:14
С риск да бъда оплют, ще кажа че с тези добавки се мъчите да изгорите юргана заради бълхата. Добре, радиатора на парното (където "отворите" да ги наречем, откъдето минава антифриза, са много по-големи отколкото в главата и блока) ще го изолирате - за да не се запуши. А какво става в цилиндровата глава, блока - замисляте ли се ? А кое е по-важно и скъпо - някакъв радиатор, или глава (че и цял двигател ?
Не става само с ядене ...
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Пон 17 мар 2008 11:06
ще взема да го продам това и аз,при мен май тече на самата сглобка малко е порайдасало и прокапва от там май.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 17 мар 2008 16:26
Пробвах с едно друго не с това на снимката 8лв. струваше смесват се двете като пластелин е докато се получи хомогенна смес залепих го както беше предписано и нищо не се получи пак продължава да капе...
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Вто 18 мар 2008 0:14
Аз си взех от Billa на Liqui Moly за 6 или 8 лева. Сипах го в антифриза и забравих за теча. Препоръчва се само за малки пробойни.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 18 мар 2008 0:18
gr_kanev написа:....
Канев и Чефи са много прави...тези ....неща...не ги слагам на моите кошници......
то и червен пипер се слагаше навремето на лади и москвичи....
Малко брашно и олио...направо запръжка!!!!
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Вто 18 мар 2008 8:11
Пробвай с Редуелд - синьо пластмасово шишенце. Има го по бензиностанциите - аз съм го взимал от "ШЕЛ". Струваше около 7-8лв. Преди доста време го използвах и нямам забележки - това ,че запушва парното са измислици -който не вярва да дойде да види.Успех!
g06ko
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 13:13
Мнениеот g06ko » Сря 19 мар 2008 11:32
Аз съм слагал такава добавка и нямах никакви проблеми, но съм чул че запушвали нещо ама дали е така.
KillingSpree
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:11
Мнениеот KillingSpree » Сря 19 мар 2008 20:43
Имаше едно...трябва да го погледна и ще кажа :wink:
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Чет 20 мар 2008 0:59
RadWeld на Holts е истината. Сипах го преди 3 седмици и от тогава не съм текъл! Времето само ще покаже.
До сега негативно мнение (от някой, който го е ползвал, а не от такъв дето само си мисли, че трябва да запуши цялата охладителна система, парното, главата, двигателя,... а защо не и колекторните тръби после mhihi ) не съм чул.
8 и нещо от ОМВ.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 34 госта
