ако следваме пропорциите
трябва да са 225/45/17
ще има ли проблем с 225/55/17
диаметърса се увеличава с 45мм
Гуми 225/55/17 на Пасат B5 (3B)
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
dobrinb написа:Според мен с 22.5 милиметра, ама може да смятаме по различен начин.
И според мен не би трябвало да има проблем.
И аз така го сметнах, но видях, че Драго е писал диаметъра. Мисля, че нещата са на кантар. Ако искаш ще измеря на мен колко сантиметра ми остават от гумата до ностача, но може би при всеки е различно.
- Dan4ote
alister написа:Едно че най-вероятно ще закача в калника и друго че ще се спъне колата.
няма да закача, гарантирам, освен ако джантите не са много изнесени. Мойте са 8J 235мм широки, ЕТ не знам, но не закача при никакви положения. Може да опира в горните носачи само, но май ще стане, защото гумата ще повдигне цялата кола и ще освободи място
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
тези теории ми ги развиваха и като сложих 16" на голф 3 1.8
пък и колата няма да е бегачка (засега
dan4ote моля те виж си размера и измери колко остава при пълен навит волан отпред
а отзад както и да мериш все тая
- Dan4ote
Значи,
разстоянието от гумата до носача при мен е 2.3 см, а разстоянието от гумата да калника е 7.5 см. Това разстояние го измерих при максимално завъртян волан и отсечката мери след колко см ще бъде допирната точка на гумата с калника, иначе мога да завра три пръста
между гумата и калника при прав волан. Мисля че 22.6 мм в повече няма да опира. Тия размери ги взех при празна кола. Размера на колелото е 235/45/17.
Това е от мен...
Това е от мен...
- DragoGT
- 1/8 перничанин
Dan4ote
супер защото между твоя и тоя за който питам разликата в диаметъра е 36мм (радиуса 18мм) тоест ще стане при всички положения
екстра
интересното е че гумата наистина не е от ниските но модела е Toyo Proxes T-1R
които се правят само нископрофилни интересна работа...
за пасат клуба да сме живи и здрави ще пиша след време...
п.п. ето как седи този размер на 17"
екстра
Последна промяна от DragoGT на Вто 18 мар 2008 9:12, променено общо 1 път.
