Пасат 1Z пуши бял пушек
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 10 мар 2008 22:00
След диагностика на ваг и центровка на помпата (имаше предварение) пак продължава да пуши бял пушек(миришещ на неизгоряла нафта). Не знам дали е нормално, преди съм имал Голф 3 1Y и никога не е пушил бял пушек. Иначе двигателя си работи нормално има мощност, не прекъсва. Ако не е сменян скоро горивния филтър възможно ли е да е от него. Въздушния е сменен. Други грешки на ваг няма след зануляването и на тази. Забравих да споменя, че катализатора го няма вече.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 10 мар 2008 23:02
покарай известно време с новата центровка и пиши кога пуши.студена топла и дали наистина мирише на неизгоряла нафта
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 11 мар 2008 9:03
Като е студена пуши повече от топла. Мирише на неизгоряла нафта. Сега на олио защото реших да мина малко на био дизел да се поизчисти.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 мар 2008 9:09
Тя преди е била на предварение за да се спре пушека/правил го е някой преди теб/.Като сте я дръпнали назад още е запушила.Тва е признак за лошо смесообразуване.Най-вероятно дюзите се ебават ама знам ли.Пиши на kombito_tdi на ЛС и се разкарай до Карлово да ти оправи дюзите или да види ако е нещо друго.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 11 мар 2008 17:55
Днес видях, че има мехурчета в маркуча преди помпата дали е от това?
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 11 мар 2008 18:24
виж как са свещите.те продължават да греят и след запалването,така че не се успокоявай ,че палиш без проблем и да смяташ ,че са здрави
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 11 мар 2008 21:45
bobitur написа:Днес видях, че има мехурчета в маркуча преди помпата дали е от това?
Някъде четох, че въздух в системата разваля предварението на помпата, така че май е възможно. По-знаещите да кажат.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 12 мар 2008 15:50
ifidik написа:виж как са свещите.те продължават да греят и след запалването,така че не се успокоявай ,че палиш без проблем и да смяташ ,че са здрави
Свещите май нямат нищо общо със моя проблем? Поне аз не намирам логика . Колата като загрее пак пуши малко бял пушек.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 мар 2008 16:34
bobitur написа:
Щом пуши толкова найстина свещите няма да те оправят.Естествено те ако не бачкат доотежняват положението.
por4o
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 22:16
Мнениеот por4o » Съб 15 мар 2008 22:37
Провери си дюзите и свещите.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Съб 15 мар 2008 23:00
Валове , повдигачи ?????????
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Нед 16 мар 2008 12:05
колата пуши само когато е студена или и след като е загряла?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 17 мар 2008 11:42
klenbuterol написа:колата пуши само когато е студена или и след като е загряла?
Като загрее по малко пуши разбира се, ама се съмнявам, че е от дюзите май. Два дни е карам с газ за горене в нафтата и мисля, че има малко подобрение. Дадаха ми малко керосин и мисля да сложа малко в горивото пък дано тая дюза дето не пръска както трябва се пооправи.
alister
Регистриран на: Чет 28 фев 2008 19:09
Мнениеот alister » Пон 17 мар 2008 18:39
Свещите дори не греят при температура над 7-8 градуса.
alister
Мнениеот alister » Пон 17 мар 2008 18:40
Т.е. колата си пали без подгрев.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 42 госта
