Голф 4 19 тди не върви..:((((
pipkov
Регистриран на: Вто 30 май 2006 12:32
Мнениеот pipkov » Нед 16 мар 2008 20:15
колеги голям проблем наскоро купих голф 4 19 тди 110 коня в4ера сменям маслото и с старото слойих една руска добавка за из4истване на мотор с старото масло колата се задави и изгасна, источиь старото масло и с наливането на новото паленете се опражи двигателя работи добре обаче колата не варви смисал вдига големи обороти преди ме залепяше за седалката като и дам газ до 3000 оборота някуде сега еджам движи даите някви идеи нешто може ли да е запушено и ако да каде да търся проблема
mod edit: dobrinb
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 16 мар 2008 20:18
Да не е била нахакана сьс присадки преди това, казваш че наскоро си я купил. Щото точно при пьрвата смяна на масло и си проличава, дано не изляза лош пророк. Или нещо турбина виж щом има осезаема разлика в вьрвежа.
pipkov
ре
Мнениеот pipkov » Нед 16 мар 2008 20:20
друго логично обяснение нямам и аз за сажаление аз междо другото я купих от този форум все си мислех че ушким колеги няма да се ебаваме ама....... уви, все пак кажете няква присадка да я живна малко поне
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Re: ре
Мнениеот EXPLOSIVE » Нед 16 мар 2008 22:16
pipkov написа:друго логично обяснение нямам и аз за сажаление аз междо другото я купих от този форум все си мислех че ушким колеги няма да се ебаваме ама....... уви, все пак кажете няква присадка да я живна малко поне
Дай малко повече инфо за това Невървене, като подадеш рязко газ как се изтегля ... има ли придърпвания, замисля ли се първо ... на мен лично ми пролича на някой клапан по турбината ... пробвай колко може да направи като мах. скорост ...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 16 мар 2008 22:19
това няма нищо общо с маслото-провери наново къде и какво си бутнал:или си отка4ил някоя букса или някои вакуум е излезнал от местото си
pipkov
ре
Мнениеот pipkov » Нед 16 мар 2008 22:25
на4и давам педала изведнаж до долу замисля се доста след тва едвам едвам по4ва да набира
chocho1
Регистриран на: Пон 14 май 2007 14:36
Мнениеот chocho1 » Нед 16 мар 2008 22:29
дебитомер?
pipkov
ре
Мнениеот pipkov » Нед 16 мар 2008 22:33
ами сменил сам сички филтри цялата система просто след като сложих новото масло колата спря да върви изведнаж майстора дето смени маслото каза че в него е имало добавка 100 % и аз така мисля схтото балбукаше като го източи от колата и имасх някав слой отгоре 4удя се вазможно ли е от тази добавка да е запушена някоя дюза и ако да как може да разбера с сигурност дали е така
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 16 мар 2008 22:36
като си сменял въздушния филтър ,буксата зака4и ли пак на дебитометъра?
pipkov
Мнениеот pipkov » Нед 16 мар 2008 22:39
da и неска пак разглобих корите и наново гледам сичко ма няма нищто нередно освен има една джаджа с маркучи в нев и има едно крагло отгоре като клапан4е то е стопено незнаино защо но тва изобшо нз за кво служи намира се над трабата за ваздуха интеркоолера
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 17 мар 2008 4:28
Пусни една снимка за кое клапанче става въпрос. Как така е стопено, то от самосебе си не може да се стопи. :shock
pipkov
ре
Мнениеот pipkov » Пон 17 мар 2008 13:38
беше се допряло до генерацията и от нея се е стопило
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 17 мар 2008 14:19
и после :
Еми при такова обстоятелство естествено е майстора да е сигурен , че има добавка 100 % :wink:
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 17 мар 2008 17:36
заи4ето изско4и-нямаш вакуум в системата и караш в авариен режим-това клапан4е с марку4етата играе доста важна роля в управлението на мотора :wink:
pipkov
ре
Мнениеот pipkov » Пон 17 мар 2008 20:36
проблема беше в турбото клапата се беше задрастила и неска обикалях като такси сервизите и накрая малко живна колата успяха да мраднат клапата беше запекла и сега се истрелва като и дадеш газ но е малкос с тенденция с времето ми каза че може да се отпуши от самосебе си но все пак приемам и др мнение как да ускоря отпушването
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 135 госта
