Върти ми се някаква такава идея в главата, но понеже не съм много наясно с VW-тата реших да попитам има ли някакви особености в тази "модификация"...Тампоните за захващане на мотора са очевидно еднакви, но как стои въпроса със скоростите?Могат ли да се прехвърлят скоростите от Г2 в Г3, с все полуоски и макферсони или не?Ако не , какво се прави?Ползват се старите скорости от Г3-ката или?Всъщност магарето от Г2 дали пасва на Г3...предполагам че ако са с еднакви магарета всичко останало става...
А и още един въпрос...има ли някакви кристални фарове ( за предпочитане НЕ ангелски очи ) за Г3 които да са с лупи...че ксенон на рефлектор е доста болезнено за тези които карат срещу теб...
PL/KR в Голф 3
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Магарета пасват, тампони пасват, ако искаш си слагаш кутията от Г2-то, ако си искаш си ти остава от Г3-то! Макфърсони стават, карета стават, само носачи и полуоски не стават, що са по-дълги! Задължително си ползвай твоите полуоски! Каретата са им еднакви на Г3 и на Г2, но полуоските с аим с малко различна дължина!
Крисо!
Крисо!
- Stranger
- Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
- Автомобил: Astra GSi V6
- Двигател: X30XE
ми ако някой колега-модератор не беше почистил мненията щеше да видиш отговорът на този въпрос...слагам ПЛ/КР просто защото това имам.Ясно ми е че с АБФ ще е по-лесно, но имам супер читав ПЛ/КР(и аз още незнам какъв точно е ) и затова, мисля да си подложа Г3-то на този малък ъпгрейд
А за фаровете с лупи никой ли не знае...липсата на фарове с лупи за Г3 са единствената причина да не си сложа ксенон, а вече на обикновенни фарове не се издържа...
- K_Power
Дали ше сложиш АБФ-а или КР аз не виждам голямо значение, да тръгне да го продава човека, щом казва, че му е читав и да купи някой сдухал АБФ не виждам смисъл! А и другото нещо, кое ще му е по-лесно само не се сещам, блока е един и същ, АБФ е малко по-висок и диаметъра на цилиндъра е за 82.5мм бутала, друго е същото, мусура нали си наби блок от АБФ! И кое друго ще му е по-лесно, прекарване на един тон кабели, да търси и да купува сензори, ЕКУ-та и т.н.!? Аз до тук, все по-усложняващи неща виждам, но по-лесни не! Ако толко му се ще 2.0 да си купи блок, с бутала, биели, кол. вал, цялото долнище от АБФ и да си го затвори с главата от КР, на КР главата е по-добра като портове от тази на АБФ! Носачите пасват на магарето без проблем, но ако сложиш носачи от Г3 на Г2, задължително трябва да сложиш и полуоски от Г3, щото с дългия носач ше ти излезне полуоската някъде, и трябва да видиш и накрайниците дали ще ти стигнат при реглажа за отварянето, ако не и накрайници трябва да купиш! Общо взето не виждам смисъл да пипаш по предницата ако ти е в час, вадиш оня мотор, слагаш си тоя и накачваш цялата периферия покрай него!
Крисо!
Крисо!
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Баце кви бутала кви блокове кви чудесии.Кво значение има.АБФ-а си е напраен за тва купе.Кое му е усложняващото.Купуваш пълен комплект двигател и просто го слагаш.Просто няма смисъл да се набиваш с механични инджекшъни и 1 чаша кола по малък работен обем.Аз бих заложил на по-съвременния агрегат от чисто психическа гледна точка.Не че другите са лоши или нещо такова.Пъргавината на КР ше е ликвидирана от по-тежкото купе....просто мнение.
- K_Power
Какво значение има какво е купето, купетата като рогове, планки и т.н. са еднакви! АБФ-а наистина има по-голям въртящ момент! Пъргавината няма да му бъде убита, а в АБФ-а по-съвременно има откъм моторен мениджмънт, но като двигател, не виждам нищо по-съвременно, а абсолютно същото нещо с 200кубика отгоре! Аз също изказвам мнение!
- Stranger
- Двигател: X30XE
КР-а ще се слага, с АБФ не ми се занимава...Тепърва трябва да продавам единия, да търся и купувам другият...няма смисъл...Аз не търся вървеж от тази кола, за тази цел си имам Опели
Още повече , че съдбата на този голф е да се кара на газ, така че КР , АБФ , все е тая...чудя се дали да не му сложа газов инжекцион, но ще видя на първо време така колко върви и харчи и след това ще решавам дали да правя тази инвестиция... Благодаря на всички за инфото!Като започна другата седмица работата, ще пускам подробни снимки и описания на дейността
Димитраки, тия фарове са ми много на сърце от едно време, само че никъде не съм виждал да ги продават...
