гърне на мястото на катализатора
- mitkoslb
- Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
- Местоположение: слънчев бряг
6те стане ли по безшумен турбо дизела .ако сложа малко гърне на мястото на катализатора ,моя каталиозатор е из4истен и празен и се 4ува пове4е тракане от катализатора сигурно за6тото е празен и се 4удя ако сложа малко гърне (обезшумител) ште намали ли този шум някои слагал ли е такова гърне на турбо дизел да сподели
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
Re: гърне на мястото на катализатора
mitkoslb написа:моя каталиозатор е из4истен и празен
Сигурен ли си,че при "изчистването" не е останало парче от питата?
Аз съм още с катализатор, но ще минавам на "изчистване" или резонантно гъртне.
Моля те, пиши в темата, какъв е бил резултата, ако го сменяш и как ти е "чистен" катализатора - с изрязване на корпуса на катализатора или със сваляне на целия катализатор и "избиване" на каквото може да се избие от "питата"!
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, разликата е в скоростта, температурата на изходящите газове и в шума. Ламбдата при прав поток (без резонатор) променя показанията, които подава на компютъра и оттам се променя състава на горивната смес. Резонатора не е точно като катализатора, отново има промяна в скоростта и температурата на потока, но разликата е значително по-малка, защото се намалява скоростта. Майсторите обиклновено слагат сондата точно преди резонатора след избушване на катализатора.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 61 госта
