Здравейте колеги.
От известно време започна да "стърже" хидравликата като завивам и в двете посоки. Когато въртя волана обратно - го няма. Появява се след като колата позагрее - след палене и тръгване това скърцане го няма.Появява се после. Гледах я отдолу - няма теч, всичко изглежда нормално. Маслото е с тъмно кафяв цвят.
Какво може да е това? И откъде да тръгна - със смяна на маслото ли, що ли?
Хидравлика на Б4 1.8 94 г.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Виж тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=82458&start=0
Колегите казват че щом маслото е тъмно кафяво е за смяна
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Winner25 написа:Виж тази тема:
а братята шваби пишат,че не се сменява
- стефанов
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
- Местоположение: Свищов
radotom написа:
juve написа:
А източването на страта хидравлична течност...
Разкачих долния маркуч (от помпата), изчаках да си изтече всичко, а после, при разкачен ремък повъртях малко помпата на ръка, докато спря да капе. После със същата течност, но без боклучетата по дъното на съда направих промивка веднъж и я источих наново.
Забравих да напиша, че въртях и кормилото
Това го е писал Радо през 2006г.
Не ми е ясно при работещ двигател ли става това. И кожуха на рейката и той ли е пълен с масло или не?
juve написа:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
