централно Б3
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
централно Б3
Мнениеот vanko_VW » Пон 17 мар 2008 11:02
здр. ползвах търсачката,но ненамерих подобен проблем,централното е с вакум,проблема е следня:1.Като трагна да отключвам(отключвам от дясно защото лявата ключалка е счупена) ми отключва само дясната врата и то не всеки път,понякога палчето се връща като върна ключа 2.Като вляза в колата и дръпна палеца на дясната врата,трагва малко на горе и се връща(опитвал съм със сила но немога да го преодолея),страното е че като запаля и дръпна палеца колата се отключва,при заключване няма проблем,като опитвам да отключа с дист. на алармата пак не става,а с него мога също да заключа.Цялата работа ми е много страна :037:
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Пон 17 мар 2008 12:16
:D та значи въпросната помпа-вакумна,работи с ток/които се задеиства от ключалката и по точно от шофьорската дръжка,от там идват командите за помпата,тоест,като чета от обесненията ти вакумната магистрала на колата е здрава/щом не можеш да преоодолееш отключванката/дясната врата е на принципа/не винаги,зависи от модела/да работи сама за себеси,така че оправи си шофьорската врата,тоест ключалката и си караи по живо,по здраво,успех :D
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 17 мар 2008 15:23
колега от лявата врата не съм отключвал колата от 5г.(така си купих),винаги съм отключвал от дясно и не съм имал проблеми,а мисля че и дясната работи на принципа на лявата защото ми отключва всичко(4-врати и багажника),аз си мисля че проблема идва от моторчето на дясната врата,а другото което ми е страно защо като запаля и централното отключва
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 17 мар 2008 15:30
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:колега от лявата врата не съм отключвал колата от 5г.(така си купих),винаги съм отключвал от дясно и не съм имал проблеми,а мисля че и дясната работи на принципа на лявата защото ми отключва всичко(4-врати и багажника),аз си мисля че проблема идва от моторчето на дясната врата,а другото което ми е страно защо като запаля и централното отключва
да не би алармата ти нещо да се е..ва
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 17 мар 2008 16:44
с алармата пак същото прави,мисля че алармата няма общо с проблема
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 17 мар 2008 16:48
най вероятно ти се е развалила и дясната машинка - по конкретно това което управлява централното. А това че ти се връща бутона на долу си е нормално - направено е с цел да не могат да ти отключат колата :wink:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 18 мар 2008 10:07
и аз така си мисля,ще сменя машинката и после ще пиша.
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
не мисля
Мнениеот valioboy » Вто 18 мар 2008 10:17
Не мисля че,от машинката а от инсталацията,да не би модула да ти се е прецакал,вземи пробваи с машинката от лявата врата,тъй и тъй не ти трябва,но алармата си е нормално като запалиш да отключва,да не ти позволява да издърпаш лостчето и т.н. не мисля ,че тя има общо
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: централно Б3
Мнениеот Lisho » Вто 18 мар 2008 14:59
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:здр. ползвах търсачката,но ненамерих подобен проблем,централното е с вакум,проблема е следня:1.Като трагна да отключвам(отключвам от дясно защото лявата ключалка е счупена) ми отключва само дясната врата и то не всеки път,понякога палчето се връща като върна ключа 2.Като вляза в колата и дръпна палеца на дясната врата,трагва малко на горе и се връща(опитвал съм със сила но немога да го преодолея),страното е че като запаля и дръпна палеца колата се отключва,при заключване няма проблем,като опитвам да отключа с дист. на алармата пак не става,а с него мога също да заключа.Цялата работа ми е много страна :037:
Позната история.Само, че при мен това се получава ако отключа дясната врата (на навигатора) с ключ. Нема оправия от то на сетне всичко върви на опаки.Аз заключвам с ключа или дистанционното тя се отключва и така до побъркване.Намерих му решението като изключих за кратко централното от куплунга, а след това и разкачих клемите на акумулатора.След това по обратния ред ги включвам и първо заключвам с ключа "правилната" врата (шофьорската).След този "ритуал" ако се наложи да се ползва ключа отново се заключва/отключва само през шофьорската врата.За сега няма проблеми до следващото ошашарване на централното.
*** Не напиняй ключа (да отключваш със сила) защото няма да успееш да отключиш - гаранция ти давам. Или ще го окривиш или ще го счупиш с възможно най-гадния вариант (парчето остана в ключалката).И тогава минаваш на варианта по известен сред авто-ключарите: "Избери си един джам за трошене"
Успех
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 18 мар 2008 15:16
а каде да го тарся този куплонг,отзад в багжника при помпата ли е
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 18 мар 2008 15:27
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:а каде да го тарся този куплонг,отзад в багжника при помпата ли е
Да там е, пробваи га ги извадиш, и след това ако някоя от предните врати ти е заключена да я отключиш механично само с ключа без намесата на вакума.
Ами има някаква логика в поредноста на отключване и заключване, но не ми станало още ясно каква е :?
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 19 мар 2008 7:58
това с разкачването на куплонга ще го направя и с акумолатора,но страното :screwy е че снощи пасатко се оправи :yeaha: ,сега си отключва и с ключа и с алармата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
