ст мотор
- vurjil
- Регистриран на: Пон 30 авг 2004 6:55
- Местоположение: Deutschland
ст мотор
пичове продават ми мотор от транспртер ст,казаха че бил въздухар но после бил преработен на воден-възможно ли е и какъв е мотора
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Re: ст мотор
vurjil написа:пичове продават ми мотор от транспртер ст,казаха че бил въздухар но после бил преработен на воден-възможно ли е и какъв е мотора
Не е възможно!
- vurjil
ре
и аз така мисля но какъв е мотора
- vurjil
re
ако е така значи не ми върши работа
- vurjil
RE
1,6 E
- Krasi Stojanow
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 10:24
ja pa ti!!!!
Kak go ustanowi??????????
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- vurjil
re
по един ремонтен каталог разбрах че е 1,6 ,няма начин да е преправян това е ясно!Просто човека с които говорих ми ги наговори едни
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
принципа на ФВ е такъв че водното охлаждане охлажда само главите и цилиндрите /изпуснах ги /.... вал, биели и бутала съвпадат ...проблема е в цилиндрите...за блока не съм сигурен дали е еднакъв ...но съм виждал въздухар с чаркове на воден.
Ето какво дава таблицата за буквите :
E 1300 Type 1 8/65 - 7/70
AE 1600 Type 1 8/70 - 7/71 (USA)
From Aug. '70 AE 5 degrees after* това е аванса на запалването
Последна промяна от asentm на Сря 19 мар 2008 13:58, променено общо 1 път.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
BuGmaN написа:Като стана въпрос блока на водното има доста разлики, няма как да се направи току-тъй,
водата охлажда не само главите, а и цилиндрите, дори едно от най слабите им места е, че шпилките плуват във охлаждащата течност и корозират и се късат(PACH знае как е), но когато е с антифриз не е толкова зле...
Знам аз знам...ама нали смених водния боксер на буса с дизел 1.9 ТД, от тогава няма проблеми с шпилки, сега има пробеми с турбото и цената на нафтата
ПП
Чудя се дали да не го сменя ама този път в някой 2.0 16V....ама само се чудя
- vurjil
re
Асене как да проверя по буквите в нета какъв е мотора!знам че е 85г.,1,6? по някакъв каталог!?!дажат го с 1 карб
- PACH
- Bus Master
Re: re
vurjil написа:Асене как да проверя по буквите в нета какъв е мотора!знам че е 85г.,1,6? по някакъв каталог!?!дажат го с 1 карб
Дай снимка и ще ти кажа веднага
- vurjil
re
а само ако я имах
