Къде слагат АГУ в гр.Русе или наоколо?
По принцип ме интересува газов инжекцион къде могат да монтират - качествено.
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Къде слагат АГУ в гр.Русе
Huse написа:Къде слагат АГУ в гр.Русе или наоколо?
Колега за твоя Пасат ли ти трябва газов инжекцион?
Извинявам се, че ти се меся но имам няколко познати със същият ДВГ като твоя и нямат никакви проблеми с нормална (ел. изпарител) газова.
Но е задължително всичко по високоволтовата част на ел. инсталацията да е в изправност и задължително клапа на кутията на въздушният филтър!!!
Ами понеже колегата Sunny даде доста полезна информация в една друга тема
и аз така мисля, че ще е по добре. Може и разхода на газ да е по оптимален - в смисъл вървеж/разход
При всички положения са много по-добър вариант от конвенционалната газова уредба, тъй като взимат информация от различните датчици или директно обработена информация от ECU-то и чрез собствен комп. променят режимите на работа като не позволяват ненужно обогатяване или обедняване на горивната смес и съпровождащите я "гърмежи"
- tyo
Huse написа:Ами понеже колегата Sunny даде доста полезна информация в една друга тема
Никой не отрича, че с газов инжекцион е много по-добре
Но и цената на качествен газов инжекцион е между 4~6 пъти по висока от обикновена газова уредба
Дали си заслужава
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Никой наистина не отрича предимствата на газовия инжекцион, но както колегата tyo е написал, има много хора с конвенционална газова на мотор 2E и без никакви проблеми.
Аз също познавам доста такива хора, включително единия ми колега. Имам удоволствието доста често да му разстъпвам GTI-то и смея да твърдя, че колата се държи перфектно с "обикновената газова" и никога не си е и помисляла да "гърми".
Ако имаш отделени парички за инжекцион - слагай, но ако ще късаш от залъка си заради него (както повечето от нас правят) се замисли над избора
- pyrpyl
- Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
В "Клаас" се приготви за едно стабилно дране на кожи. Говорят че са най-добрите, но аз лично когато си слагах газовата пообиколих доста монтажници и се ориентирах към Стойчо. Сервиза му е на международното 150м. преди Шел. Доволен съм от работата и за 4 години само веднъж не позна какъв ми е проблема. Иначе тогава работеше на цени около 20-30лв. по ниски от конкуренцията - сега не знам как е...
pyrpyl написа:В "Клаас" се приготви за едно стабилно дране на кожи....
Така е. Преди 2 г за 2 (две) "уплътняващи" гарнитурки с размери 10см/10см за над и под газовата плочка ми взеха 8 (осем) лева и то само за материала (картон от кутия за вафли) монтажа отделно - 10 лв.
Леко уточнение за да няма недоразумение: Става въпрос за фирмата намираща в района на кооп. пазар веднага след кръстовището.Завива се в дясно и по една уличка без изход се стига до нещо като ученически двор. Помещават се в 3-4 приземни халета.
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
Има някакъв Павлин се казва ако не се лъжа,води се монтажен сервиз на газовите,които ги продават в Практикер,като щях да си слагам АГУ ходих и при него,но цената на Тартарини ( с такава съм аз) беше същата като при Стойчо - 500 лв,и затова реших да се доверя на сигурен майстор,пък и ми е на 5 минути път пеша
Моя съвет е да отидеш при Стойчо,монтира качествено и кадърно всеки компонент
Да не стане така,че си спестил 20-30 лв,и после дадеш няколко пъти по толкова за ремонти,настройки и т.н.
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Колега лично аз съм доволен от Стоичо.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Sunny написа:Никой наистина не отрича предимствата на газовия инжекцион, но както колегата tyo е написал, има много хора с конвенционална газова на мотор 2E и без никакви проблеми.
