Значи проблема го има откакво взех колата обаче зимата нямаше защо да го оправям обаче идва лятото трябва да го правиме .... Проблема е на задна лява врата значи като цъкаш копчето във врата се чува едно цъкане .... обаче стъклото не се сваля ... Има една аномалия ..... когато измия колата или като я вали пороен дъжд .... понякога прозореца се отваря .... като изсъхне .... сичко пак започва да си цъка в кората .... Принципно в маншона на вратата няма скъсани кабели ... ? От какво може да е проблема ?
Благодаря предварително !
Проблем с ел.стъкло
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
anrus написа:Вероятно нагорели контакти в копчето. Смени го. За начало може да пробваш с копчето от другата врата, за да си сигурен.
Проблема е че и от копчето на таблото и от копчето на вратата е едно и също ..... неще ...
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
ти ще си поредния който пращам при човека,но прочети и темата
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185&highlight=
- LILO&STICH
el_nino написа:да но при мен като измия колата или завали ... стъклото си се сваля нормално бързо без забавяния или запирания ... цъкането е вътре в кората на вратата
Релето на машинката се товари и "цъква" т.е. изключва.От VW са решили моторчето да спира да се върти,когато се натовари именно това реле.Туй то.
Стъклото има нужда от наместване от скобите,които го държат отдолу,а не от ВД40,грес или пача мас.
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
товариш релето и ша гръмне в един хубав момент,разглоби вратата на порции,послушаи Red_Jetta
при теб проблема е механичен,успех
Re: ре
Radoslav_Radev написа:товариш релето и ша гръмне в един хубав момент
Кое ще гръмне?
- kutin
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
- Автомобил: VW Bora TDI AJM
Аз имах същият проблем с ел.стъклата(2-те задни и дясно предно).Решението беше следното:
Отварям кората на вратата.Смазвам всички жила които се виждат.Намазвам цялото стъкло с масло.Пускам на контакт и карам 1 приятел да щрака с копчето за сваляне и вдигане(нагоре-надолу) а аз с 2-те ръце съм стиснал стъклото и в зависимост от посоката в която той цъка аз напъвам.Просто му трябва раздвижване.
И 3-те стъкла си оправих по този начин.
Съвет - ако намацаш като мен самото стъкло с масло не го измивай известно време.Кофти стои,но пък стъклата работят всичките.
Успех
Успех
- juve1
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Колеги и аз имам проблем със задно дясно стъкло.Той е следния
стъклото не искаше да се сваля ( чува се че машинката работи но като почна да го свалям страшно изпукване и нищо така всеки път - така я взехме).Свалихме с брат ми кората и какво да видим - стъклото подпряно с летва
.Махнахме летвата и какво става-стъклото го свалям нормано-ОК , но като почна да го качвам - НИЩО(а машинтака се чува че работи , навива там въже ли е кво е не знам)та качваме прозореца на ръка и седи горе , но като го бутна леко с ръката на долу и тои тръгва да се сваля(на ръка).Та не знам сега какъв е проблема?!?Не е от машинката майче (вие кажете какво мислите).Мисля си че някоя пластмаса е счупена в самия механизъм.Ето сега да ги видите
http://img.data.bg/i.php?show=861876&ctrl_id=8gzbfu#img
http://img.data.bg/i.php?show=861880&ctrl_id=h8ake1#img
http://img.data.bg/i.php?show=861881&ctrl_id=luja1h#img
ако някой си ги е оправал да каже вижда ли нещо нередно.
ИЗВИНЯВАМ се на колегата че му ползвам темата но зада не пускам нова .Мерси предварително
