Проблем със лампичката за спирачната:
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 19 мар 2008 21:42
Колеги проблема е следният: от около месец някаде ми свети лампата на спирачната, но свети когато потеглям и то беше първо като включвам 1 и 2-ра обаче сега почна да свети и при трета и четвърта и то не свети постоянно а мига постоянно и то много бързо. Забелязах че лоста на ръчната е много хлабав, дали може да е от това. Някакви други предположения?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 19 мар 2008 21:48
Провери си за течове на спирачна течност . Ако с течноста всичко е наред , значи проблема ти в ключето което е на дръжката на ръчната (не прави контакт винаги) .
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 19 мар 2008 21:58
NE_KAZVAM нямам течове братле, значи тя и не държи по принцип ръчната усетих че изтърва скоро. Даже си мислех да не е от това да се таркат челюстите в барабана и да отчита. Знам че се натягат по някакъв начин но не знам точно как. Бихте ли ми помогнали. Мерси предварително.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 19 мар 2008 22:06
А като е дръпната ръчната свети ли си нормално , или и тогава примигва ?
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 19 мар 2008 22:08
Свети нормално. Значи свети когато подавам газ, по точно примигва много бързо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
