Пасат 1.6i-питанки
kotlon
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:26
Пасат 1.6i-питанки
Мнениеот kotlon » Пон 17 мар 2008 22:50
Отскоро карам Пасат 1.6i/96 г./имам наколко вапроса кам по-опитните:
1/Нормално ли е да стига 3 000 об./мин при 95 км/4?
2/Трудно пали при студен джигател, нормално ли е?
3/Хар4и кам 14 газ на градско, добре ли е?
4/ Знае те ли каде има сервиз за LRenzo-газ, по-спезиално да имат софтуер за този по-стар компутар/газовата бутилка е от 96/-в Младост намат?
Благодариа ви предварително.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 18 мар 2008 16:50
Здравей колега. :welcome_to_group
Ще се опитам да дам отговор на някои от въпросите ти.
по 2. Не е нормално.
по 3. Този разход ми се вижда доста(за настоящите температури), може да го намалиш, но не знам как караш и обичайния ти маршрут какъв е и колоко е разстоянието.
по 4. и 2. Можеш да се обърнеш на ЛС - лични съобщения към Vaskoto 1, ако той евентуално не може да ти свърши работа пиши ми на ЛС, ще те насоча към друго място.
Успех.
Ivajlo82
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Ivajlo82 » Сря 19 мар 2008 10:45
Колага добре дошъл в нашето голямо семейство на Пасатозависимите :hahhihi: Сега по въпроса дали е нормално 95 км/ч на четвърта?
Аз самия вече 15 месеца съм щастлив собственик на Пасат Б4 1,6 74kW Avant - карам си го на бензин. Напълно нормално е 95 км/ч на четвърта, защото макс.върт.момент от 135kNm от този мотор се достигат при 4800 оборота/мин. На V при 90 км/ч оборотомера показва малко под 3000 оборота, тъй че не и се притеснявай, карай си я със здраве. Колегата Dlop с VW 1,8 ABS моноинжекцион в този случай не е прав, защото неговия мотор достига макс.върт.момент от 145kNm от този мотор се достигат при 2500оборота/мин., т.е. 1,8 мотора е по разстоварен - това съм го чел някъде във форума. Темата беше нещо от сорта "1,6 или 1,8 - кой е по - добър" потърси може и да я откриеш
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 19 мар 2008 12:02
Ivajlo82 написа:Колага добре дошъл в нашето голямо семейство на Пасатозависимите :hahhihi: Сега по въпроса дали е нормално 95 км/ч на четвърта?
:) Добре дошъл и ти колега.
: само VW
Първо ника ми не е Dlop, а Dpop :wink: и няма за какво да не съм прав, защото не съм вземал отношение по първия въпрос :deal на автора на темата.
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Сря 19 мар 2008 23:11
: vw fen
по 1 въпрос:
-да горе-долу са там някъде(не съм се заглеждал точно колко оборота са при тази скорост)
по 2 въпрос:
-не е нормално-сменяй кабели(за запалването),свещи,палец и дистрибуторна капачка
по 3 въпрос:
-можеш да свалиш разхода с 1-2 литра газ като смениш всичко което съм писал за 2 въпрос и след това идеш на центровка на газовата система при майстор който работи с газ-анализатор.
по 4 въпрос:
-не знам,ама като пишеш в гугъл "ренцо"-излиза това:http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=vwagen&Number=1939418738&page=0&view=expanded&sb=5
и други такива.Потърси сам :idea:
necaka
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:48
Мнениеот necaka » Чет 20 мар 2008 0:24
1. Нормално е
2. Тук нещо не ти е наред, не би трябвало да е така
3. Много е този разход за 1.6, но то в тези задръствания всичко е възможно
kotlon
Мнениеот kotlon » Съб 22 мар 2008 21:30
Благодаря на всичи взели присърце мойте болежки.
Само за пояснение на 1?, двигатела качва 3000 об./мин при 95 км/ч.
на 5-та, това ме тревожи.... :?
vlukarev
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 14:44
Мнениеот vlukarev » Нед 23 мар 2008 9:36
Относно разхода. Нямам газ.
На бензин стига до 12/100 в София (кара се на къси разстояния).
Лятото до морето и обратно 7.5/100.
Разликата е голяма но това е положението.
За сервиз има в Хаджи Димитър (до мерцедес).
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 56 госта
