Проблем с гумените тампони......
pepster1980
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
Местоположение: Монтана
Мнениеот pepster1980 » Чет 20 мар 2008 16:12
Здравейте, незнам дали се изразявам много правилно, но както при много коли след зимния период, така и при моя - VW Passat 1999г., 1.9 TDI 110 hps, при леко заклащане и неравности по време на движение започна да се чува много неприятно скърцане. доколкото разбрах то идва от т.нар. тампони на стабилизиращата щанга (така ми казаха). Само че ми казаха, че за да го оправя би трябвало да се смени целия носач, тъй като те били "на едно" с него.... естествено цената му е соленичка - около 200 лв.... Иначе тампоните само поскърцват и няма т.нар. "похлопване".... един приятел механик се пробва да ги оправи, като вкара малко масло посредством спринцовка, ама май не помогна... Моля ви ако знаете как мога да реша подобен проблем да ми дадете съвет! Благодаря предварително!
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 20 мар 2008 19:31
pepster1980
Мнениеот pepster1980 » Чет 20 мар 2008 20:07
благодаря много, колега, само да те питам това дали си го пробвал върху такива тампони... и как се нанася...? просто ги пръскам отгоре или....?!
тръба
Мнениеот тръба » Пет 21 мар 2008 11:41
Пробвахме го на един Сивик.Скърцаха му селеновите втулки на задния мост.Не помня спрея дали беше същият.Ако има боклуци по тампоните е редно да се отстранят.Само пръскаш вурху тях.Ако в упътването е написано-мокриш.Да, проработи за известно време.После пак...пак...пак...В крайна сметка проблема май се реши.Цената на тази смаска е около 5 лв.
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Вто 25 мар 2008 3:37
пробвай със спрей за ремъци.в бриколаж има
