Имам значи един дребничък проблем, но ми се ще да си го оправя.
Значи на таблото индикацията за температурата не работи.
Преди 6мес исках да го оправя този проблем и си смених датчика за температурата на двигателя, оказа се че не е от него, после смених и датчика на радиатора и той не беше проблема.Стрелката се помръдва едвам едвам.
Индикация на температура, Passat 35i
quattro
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
преди да си купиш нови датчици защо не погледнеш и самото табло как е - връзки, букси и т.н. след като се мърда по малко стрелката значи датчиците и подават инфо. Може пък да имаш окислена клема и да прави голямо съпротивление преди да стигне до стрелката.
Само идея де, не съм казал че от това ти е проблема
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
popeye написа:датчика се намира на един пластмасов фланец
монтиран в ляво над делкото
Сменен е, но почвам да се замислям дали не е дефектен, защото имам също така едно прекъсване при студен двигател, и от много места чувам че този датчик прави подобни мизерий, обаче датчика е от юнитрейд, а те може да са всякакви, но до сега не съм чул някой да се оплаква от тях от неоригинални части.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
