Проблем с принтер- моля за хелп
- dan40
- Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
- Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Колеги имам следния проблем с един HP LaserJet 3005n . Значи като му се зададе някакъв документ за принтиране и и всичко е ОК , принтира си без никакви проблеми . Задавам му втори документ и пак ОК , трети ОК ... обаче в един момент например при четвърто задаване на принтиране , принтера не принти и трябва да му се натисне заления бутон ОК , за да тръгне отново да принтира . Сигурен съм че това е някаква опция и се изключва от някъде , но аджеба от къде ?Много ще съм благодарен ако някой знае
