VENTO,ABU...ПРОБЛЕМ ПРИ СТУДЕН МОТОР
amgiwc
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 16:26
Мнениеот amgiwc » Пет 21 мар 2008 8:09
пак съм аз:)
като е студен мотора,не държи обороти и вече на няколко пъти ми угасва.като загрее,няма проблем.от какво може да е това???давам газ и се получава нещо като давене и изведнъж се отпушва. 1.6 бензин,няма газ 75 коня
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 21 мар 2008 10:40
Виж си датчика на температурата. Премери му стойностите с мултицет. В аутодата има стойностите!
thpb
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 10:47
Мнениеот thpb » Пет 21 мар 2008 12:16
аз имах същия проблем с моето венто!!! отиди да ти направят диагностика на двигателя 30-40 лв...
При мен се оказа превъртян(ненастроен) дебитомер
amgiwc
re
Мнениеот amgiwc » Пет 21 мар 2008 13:46
ходих на vagkom току що,казаха ми,че моторчето за прзния ход трябва да се почисти.затова се дави докато загрее,щото дава богата смес.иначе каза,че работи моторчето,но трябвало да се почисти.на мен нещо ми се вижда несериозно това нещо,ама да видим де:)
ВИЕ КВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ТОВА?
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пет 21 мар 2008 14:12
има теми за почистване на стъпковия мотор. Когато стъпковия мотор не работи, това ще ти се отрази и при работа на топъл двигател. Ако можеш напиши какви грешки ти показа ВАГКОМ, защото така по-лесно ще може да ти се помогне
amgiwc
Мнениеот amgiwc » Пет 21 мар 2008 14:21
каза че работи моторчето,но трябва да се почисти.той го тества с лаптопа и работи
