Здравейте колеги, нека всички които са с двигатели АЕК и АФТ и са имали проблеми с мощността ( загуба на мощност от време на време или постоянно) да напишат решението на проблема ако са го намерили.
Надявам се тази тема да помогне на всички ни с тези двигатели, защото май е често срещан проблем на тези двигатели.
Ако модераторите сметнат за ненужна темата да я изтрият.
За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
focke-wulf написа:Какво имаш предвид под "загуба на мощност"? При мен няма такова нещо.
Имам предвид трудно набиране, загуба на динамика, на магистралата мах скорост - 130км/ч (подчертавам не съм състезател). а и това са се случва от време на време. Не е постоянно. Няколко дена всичко си е наред след това ден два ги има тези проблеми и после пак се повтарят същите неща.
Темата е за колегите с такива двигатели, които са имали подобни проблеми.
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Човека каза до ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ТОЗИ ПРОБЛЕМ,а не пита на кой колко му върви колата.Кво сте тръгнали да се хвалите все едно карате супер спортни коли.Почти всеки във форума е със голф 2,3 и 4.,така че се знае кое как и колко върви.Нека се пише само по този често срещан проблем и съответно решението му.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
pokeer написа:Здравейте колеги, нека всички които са с двигатели АЕК и АФТ и са имали проблеми с мощността ( загуба на мощност от време на време или постоянно) да напишат решението на проблема ако са го намерили.
Колега, опиши в по-големи подробности проблема. Държиш настъпан педала до ламарина и колата върви на 130
Това което е често срещано при тези мотори е да нямат мощност до 3000 оборота, но след това са самолети, повярвай ми.
Така, като те гледам си за диагностика и може да са много неща
някой дори и банални като например да ти е задръстен бензиновия филтър
Иначе ако решиш да ходиш на "лекар", ти препоръчвам vaskoto1 http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
p_mudev написа:kamus11 написа:при мен няма грижи.карам си с 200
само ако ми кажеш как ги вдигаш тези километри с стандартната си скоростна купия ще те почерпя.
Как ве колега ... дига си ги и то даже сравнително лесно ... само че при 200 е на 6000 об/мин ... (лично съм пробвал)... При мен до 160-170 набира супер здраво ... след това става по бавно ...
за след 200 не съм пробвал, обаче е нужно надлонище
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
аз моя го имам от една седмица и още не съм имал възможност за такива скорости , иначе снощи вдигнах 160 на 5000 оборота докато изкачвах баир.webdude написа:p_mudev написа:kamus11 написа:при мен няма грижи.карам си с 200
А относно темата при мен понякога на 1500-2000 оборота най-често на 2-ра ми губи мощност и чак като върна газта и натисна пак се оправя.
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
на нанадолно изкл. точно на 210 повече не може.webdude написа:p_mudev написа:kamus11 написа:при мен няма грижи.карам си с 200
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
не съм със същия двигател, но и при мен се получава така... някой път се качвам и върви като самолет друг път все едно карам служебната метанка... След ресет на компа всичко се оправя предполагам трупа някакви грешки и компа минава в авариен режим... ще хода на диагностика тея дни Предполагам това ще е решението и на вашите дертове (диагностика)
