Кранче за газ
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Кранче за газ
Мнениеот Orlio » Съб 22 мар 2008 18:37
Здравейте....
Искам да попитам колко трябва да е отвито кранчето за притока на газ...питам защото вчера исках да видя как ще се държи колата когато го отвия....отвих го,но стана това,че колата почна да загасва и да се мъчи на празен ход...говоря за кранчето,което е към мотора от испарителя...то е някакво с пружинка около него
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Кранче за газ
Мнениеот kossel » Съб 22 мар 2008 21:10
Orlio написа:Здравейте....
Айде сега го върни обратно ...
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 23 мар 2008 0:09
защо става така и колко оборота горе долу трябва да отвия при затворено до край на резбата :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 23 мар 2008 0:43
Това са кранчетата които регулират количеството газ. Щом си ги отворил до край е възможно да се дави. А колко да е отворено - :dontknow: пробвай или най добре отиди да ти го регулират
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 23 мар 2008 1:36
паля колата и почвам да въртя пък ще видим
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 23 мар 2008 9:41
аз това кранче си го въртя и пробвам колата и пак въртя и такаааа докато се настрой добре........знам ли аз така правя и нямям пробеми от доста години......
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Нед 23 мар 2008 10:09
Това кранче май регулираше оборотите,а кранчето(или кранчетата може да са две) на маркуча който излиза от изпаритела регулира количеството газ и въздух.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Нед 23 мар 2008 11:20
Колега, няма такова понятие като "отвиваш на едиколкоси оборота и е ок". Всичко е индивидуално, зависи от плочка, настройка на изпарителя, двигател и тн.
За теб може да е оптимално на 3 оборота, на друг 2, на трети 1.75.
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 23 мар 2008 13:15
да разбрах аз,че при всеки явно е различно.....ами ще го пробвам на средна позиция и ще видим.....кофтито е че не знам как беше преди и затова питах,но няма да можете да ми помогнете затова ще въртя и ще пробвам....
ами аз говоря за това кранче,което е от испарителя към двигателя.При вас също ли кранчето е едно такова с пружина?
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Нед 23 мар 2008 13:44
да колега това от изпарителя до плочката(двигателя),за него ти говоря(то може да е медно,пластмаса,алуминиево или да са две кранчета-два маркуча)!!!въртиш и сядаш да караш колата и така си преценяваш колко да върви(гори) самата кола.....проба грешка....аз така правя...дано съм ти бил полезен
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 23 мар 2008 15:00
Знам, че не мога да ви давам наклон на ... хм ... нещото, ама тва с еднаквите аватари и особено като пишете един след друг е мноо гадно.
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 23 мар 2008 15:04
ами не съм си правил снимка на колата и затова е така иначе си изглежда точно като тази на аватара :D
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Нед 23 мар 2008 15:07
:да: :beer остави снимките от аватара,кажи сега какво направи с КРАНЧЕТО................ :hmmmm
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 23 мар 2008 15:09
ами сега вали и ще видя малко по касно......абе то аз отначало като го отворих до край и почна да глахне после го върнах до към средата и нямаше проблем ама исках да разбера защо така става....но явно колата се е давела :D
ganio
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 16:42
Мнениеот ganio » Нед 23 мар 2008 15:34
сега трябва да ходиш на диагностика да ти оправят настройката на газта :lol:
