Проблем-хварля водата-проблема решен-благодаря
Колеги здравеите,имам Венто 1,8Ми и имам проблем:махнал сам термостата като загрее хварля водата и тогава се вклу4ва перката,марку4ите не се надуват.Хора помагай те.
Последна промяна от ivo752 на Пет 28 мар 2008 18:08, променено общо 1 път.
- radoslav414
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Уплътнение отделно незнам дали се продава,но нова капачка струва 15лв.,продават я навсякаде.Успех!
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Колега искам да те попитам илаш ли газова уредба на колата, ако имаш е добре да провреиш дали не ти е от там проблема, имал съм случай когато на изпарителя е пробила гарнитура и надува системата, съответно изхвърля водата. Другото което е добре да направиш е да и взвмеш термостат, както каза един от колегите, и да си го сложиш, след това е наред датчика за температурата, на таблото, и не не последно място е датчика за перката на радятора, дали работи нормално. Погледни това и провери дали е така при тебе, ако е така значи температурния датчик е наред.
