Как се ремонтират дребни повреди по боята?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 23 мар 2008 16:45
Имам по автомобилчето дребни удари от камъче или тук там тръгнала ръжда, удачно ли е да почистя мястото до чист метал и да го боядисам с четчица :roll: Става дума за скрити места а не за явно видима част от купето
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Нед 23 мар 2008 16:56
Ми аз мойта е намазох с грес.Направо върху ръждата.Ама при мен е тръгнала стабилно.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 23 мар 2008 17:01
може да звучи малко смешно ама ,аз си имам един перманентен фулмастер и с него си запълвам драскотините от камъчета по предния капак.върши перфектна работа и пачти не си личи -от далече :D наи интересното е, че като ги мина с този фулмастер ламарината не избива ръжда .а сега идва наи хубавото , като застраховаш колата тия кадето правят оглед на колата не обращат внимание ,но после спокоино си менаваш на щета :wink:
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Нед 23 мар 2008 17:14
Не занаех че застрахователите покриват ръжди !!!![/url][/list][/list][/code][/quote]
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 23 мар 2008 17:39
Братле, има си начини. Можеш да олепиш около драскотинката с тиксо, да си купиш флакон със същата боя и да ги мацваш лекичко с отверта, на която е овит дунапрен. Обаче не го търкай, защото ще стане по-зле. Така стои малко като кръпка, но пак е по-добре от дупка. А застрахователите не покриват ръжда. До колкото знам после ако пастираш колата тая кръпка почти няма да личи. Иначе са гадни тия дупчици...... Успех!
megatone
Мнениеот megatone » Нед 23 мар 2008 18:09
mania написа:Братле, има си начини. Можеш да олепиш около драскотинката с тиксо, да си купиш флакон със същата боя и да ги мацваш лекичко с отверта, на която е овит дунапрен. Обаче не го търкай, защото ще стане по-зле. Така стои малко като кръпка, но пак е по-добре от дупка. А застрахователите не покриват ръжда. До колкото знам после ако пастираш колата тая кръпка почти няма да личи. Иначе са гадни тия дупчици...... Успех!
добре ама ако замажа с боя върху ръждата все ми се струва че тя ще продължи да работи отдолу. А и става дума за съвсем малки и повърхностни наранявания
parno
Мнениеот parno » Нед 23 мар 2008 18:12
с клечки за уши и ръждопреобразувател.лекичко цъкваш само на точиците да не оакаш още повече боята . той ще се просмуче и ще си свърши ралтата
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 23 мар 2008 19:19
Почистваш ръждата до метал и третираш с Зинга или Вюрт има един препарат, ама е 60 лева литъра :?
George_131
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:31
Мнениеот George_131 » Нед 23 мар 2008 19:33
За такива малки дупчици от камъчета или драскотини има едни коректори се водят (като червило са) минаваш с това после забърсвах и полираш, оня ден гледах на марката Turtle комплект коректор и шише паста струваше 20лв.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 24 мар 2008 9:47
George_131 написа:За такива малки дупчици от камъчета или драскотини има едни коректори се водят (като червило са) минаваш с това после забърсвах и полираш, оня ден гледах на марката Turtle комплект коректор и шише паста струваше 20лв.
Може ли инфо къде се продават такива, колега :?: Мерси!
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Пон 24 мар 2008 17:44
Ръждата се третира до метал. След това се нанася грунд, боя, кит... каквото ти изнася. Щом нямаш на видими места още по- лесно. Ръждата покрита с каквото и да е продължава да работи :wink: ...ааа корозия май се казва :idea:
jamox
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:59
Мнениеот jamox » Вто 25 мар 2008 14:55
Абе за такива малки дефекти само си купуваш боя с твоя номер на цвета и с четчица номер 1 или две ги попълваш внимателно, ръжда няма да избие.
